12.03.2014, 18:05
#11
Re: HD44780 и клавиатура на его же ножках.
Сообщение от chapa
RW не важен?
как не важен? у вас как считывается бит готовности, если RW на земле, а? или мал-мал ащыпка?
12.03.2014, 18:10
#12
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Если Е=0, то RW можно дергать как угодно. Непосредственно перед Е=1, надо правильно установить RW. Но при Е=0 состояние RW не влияет на режим выходных ключей в HD44780?
В технике главное - кувалда. (с)
12.03.2014, 18:11
#13
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Можно попробовать вот так, в инете есть много подобных решений...
Здесь опрос идет в цикле программы, опрос - методом сканирования, затем отображение. В момент опроса порты МК настраиваются на вход, пофик в каком состоянии входы ЖКИ. На ЖКИ не будет ввода пока не задействованы RS и Е. Думаю что и через прерывание можно организовать - запретив прерывание в моменты отображения...
13.03.2014, 14:46
#14
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от chapa
По докам RW=0 и Е=0,
Взято из рускоязычного описания HD44780
13.03.2014, 15:00
#15
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
ИМХО, КТЦ немного слукавил...
И коль на слово не верите:
Сообщение от ForcePoint
Когда сигнал "Е" = 0, то выходной драйвер линии данных контроллера ЖКИ в 3-м состоянии и включена подтяжка к + питания. По крайней мере для HD44780 и SPLC780 это отражено в документации.
2 странички из документации на драйверы.
А в пределе, даже R/!W и RS можно разделять с другим оборудованием.
1 страничка из документации на ЖКИ (запараллелено всё, кроме E).
13.03.2014, 18:43
#16
Сказал спасибо: 74
chapa, просто интересуюсь, как вы будете сканировать матрицу, бегущим нулем с подтяжкой к +Uп входов или бегущей единицей ?
17.03.2014, 20:03
#17
Сказал спасибо: 9
Сканирую нулем, с подтяжкой входов к плюсу.
18.03.2014, 10:37
#18
Сказал спасибо: 9
вот это единственное, что дает надежду, что именно E=0 переводив выходные буферы шины данных в высокоимпедансное состояние.
Из схемы выходных буферов, что в документации приведена, совершенно не понятно из чего формирется внутренний "ENABLE", может он и на RW замешан...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
