15.03.2014, 16:33
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: преобразователь частоты?
На 555 ничего не нашёл....
15.03.2014, 16:54
Сообщение от kreking
Делайте генератор синуса на данные частоты, по количеству компонентов, может быть меньше чем умножитель частоты.
Просто генератор - это лёгко! Тут гена самостоятельный а тах занижает обороты.
15.03.2014, 16:59
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от Vasilovich
Что за гена самостоятельный. Вы уже опишите подробно, что вам нужно.
15.03.2014, 17:22
Сказал спасибо: 1,049
Re: Преобразователь частоты?
Опишите нормальным техническим языком. "гена" - генератор (трёхфазный, однофазный, синусоидальный, прямоугольных импульсов, с синхронизацией), "тах" - тахометр (марка, даташит). Хорошо, что слэнг технический новорусский выучили, лучше правильно разберитесь со своими устройствами. Если трудности с техническим описанием устройств, нарисуйте что у Вас имеется и что хотите. Подозреваю, Вам нужен программируемый синхронный генератор с управляемым коэффициентом умножения по таблице или по формуле, регулируемым гистерезисом и порогами переключения.
15.03.2014, 17:48
Генератор установлен на дизельном двигателе. W - выход
Тахометр показывает заниженные в 4 раза показания.
Найти незадорого дизельный тахометр не получается.
Можно долго и нудно искать шкив.
Обычно если на дизельный двигатель - ставят бензиновый тахометр, то используют делитель . т.к у бензинового двигателя обычно импульсы снимаются с катушки зажигания. А у дизельного чаще с генератора.(бывает с насоса).
15.03.2014, 18:09
Сказал спасибо: 2,543
Когда возник подобный вопрос, использовал автомобильный цифровой тахометр с выбором коэффициента.
15.03.2014, 22:39
Вы полностью можете информацию предоставить или надеетесь, что за Вас будут искать? Хорошо, если попадутся люди с аналогичным решённым вопросом, а если нет?
Сразу ищите информацию (форма, амплитуда, частота входного сигнала тахометра, аналогичные параметры для вывода "W" от генератора).
Тахометр на дизель
Multitronics DM11 Универсальный тахометр (бензин / дизель)
Тахометр-вольтметр дизельный Multitronics DM-20D
Я не в курсе, насколько дороги тахометры. Если сами решили собрать, выкладывайте всю информацию, возможно и найдём оптимальное решение.
15.03.2014, 23:22
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
все значительно проще ищите схему тахометра волги 3110 первых выпусков
у них тах был от генератора сам себе делал стрелку с микроамперметром брал от бмв
нашол
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
