21.03.2014, 23:38
Сказал спасибо: 5,041
Re: ОУ - выходное напряжение
Сообщение от Errare humanum est
Можно назвать её "делитель напряжения с повышенной нагрузочной способностью"
Согласен, но на 50%. Ведь ОУ не делит, а усиливает входной сигнал. Поэтому считаю, что правильнее будет "Умножитель напряжения с повышенной нагрузочной способностью"
21.03.2014, 23:40
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Ёмкость входа =0
Входное сопротивление = бесконечности....
Это для запудривания моСка нарисовано.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
21.03.2014, 23:43
Сказал спасибо: 506
Сообщение от Alex9797
Нее, делитель. ОУ тут только точность выходного напряжения на реальной нагрузке обеспечивает, чтоб на делитель не влияла.
таки шо, что делитель "наделил", то на выходе и будет.
хотя, делитель напряжения и усилитель тока...
но .,как то не красиво. Надо ещё подумать.
22.03.2014, 00:48
Сказал спасибо: 429
22.03.2014, 17:13
Сказал спасибо: 506
Там только правда, а красивого названия для приведённой топикстартером схемы нет ...
22.03.2014, 17:52
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Сообщение от Tantay
Вообщем готовлюсь к экзамену, и тут застрял на этой схеме. Нужно определить имеется ли ОС и назвать ее тип. Мой ответ это положительная обратная связь, последовательная по току. Верно ли? Так же нужно определить чему равно выходное напряжение? При Uвх=Um * sin(wt) , Um=1V, f=1kГц
Ах да, еще нужно назвать как называется эта схема?
1 - схема включения ОУ - повторитель напряжения, с учетом входных резисторов коэффициент передачи равен 5/6 ( при входе 1 В на выходе 0,833(3) В )
2- обратная связь отрицательная, 100%, по напряжению.
3- об необходимости включения в схему конденсатора такой емкости - задайте вопрос своему преподавателю.
4- Вы уверены в правильном выборе профессии?
Удачи
Последний раз редактировалось kualx; 22.03.2014 в 17:55.
23.03.2014, 00:37
Сказал спасибо: 506
Сообщение от kualx
это по злому!
23.03.2014, 00:58
Сказал спасибо: 696
это по злому!
Просто по существу.
Представьте себе, каких "успехов" в электронике добьется такой "инженер". Хуже может быть только "медик", прогуливавший лекции, и теперь "лечащий" людей.
23.03.2014, 20:14
Сказал спасибо: 506
Сообщение от kualx
Просто по существу.
Я как то встретил друга детства, он весьма продвинутый физик и математик. И, среди прочего, он сказал :
"я могу просчитать что угодно в любой точке пространства, но так и не понял , как работает транзистор."
Лично я, кишками впитал работу биполярного транзистора в возрасте десяти лет. Потом , сильно позже, сверху легла математика. Но Выразить всю полноту своей благодарности господину Айсбергу я наверное никогда не смогу.
каждому своё...
25.03.2014, 08:43
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
интегратор это
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
