27.03.2014, 15:02
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Как измерить температуру в длинной печи?
Инфракрасные датчики примерь...
27.03.2014, 15:41
Надо найти небольшую печь, установить термопары в печи и внутри короба
и ... Правильно - снять температурные поля в печке и внутри короба и их изменение во времени.
Можно все это проделать в вашей печке на небольшом расстоянии от торца, что б длинные термопары не таскать.
27.03.2014, 17:13
Сказал спасибо: 296
Протащить регистратор - это юмор. А протащить термопару, установленную под любым углом, на любой разумной высоте, даже заглубленную в короб, вполне реально.
Хотя я в аналогичном случае делал тепловизором снимки одиночной телеги в каждой зоне.
27.03.2014, 19:36
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
Корпус-термос для электроники, работающей при температуре 1000° С°, довольно сложное решение. В начале подумал о китайском металлическом термосе, но посмотрев марочник сталей и сплавов, понял, сталь AISI 304 лист данных на сталь 304/304L , наш аналог 08Х18Н10, выдерживает кратковременную температуру 900° С°, т. е. если колбу термоса засунуть в печь, стенки колбы сомкнуться и защита от температуры будет = 0.
Выбор жаростойкой и одновременно хорошо поддающейся обработке и сварке стали или сплава, займёт некоторое время, ещё надо учесть наличие или доставаемость, поэтому если есть необходимость в таком корпусе, можно в солиде изготовить модель и посмотреть распределение температуры во внутреннем объёме корпуса-термоса.
Для длительного пребывания электроники в таких условиях, возможно потребуются технологические процессы и решения, применяемые для охлаждения реакторов АЭС.
На мой взгляд, корпус-термос должен состоять из нескольких "матрёшек-термосов", внутренний работает до 400° С°, наружный до 1000° С°. Одним словом, сложно.
Для проверки работоспособности термоса, можно поместить во внутрь колбы небольшой кусок сплава Вуда на державке, если он не расплавиться - значит температура была ниже 70° С°. Аварийное охлаждение можно изготовить из небольшой ёмкости высокого давления с углекислотой. Когда температура превысит максимальную в камере, срабатывает термопредохранитель и углекислота через дросселирующее устройство понижает температуру внутри "матрёшки-термоса". В качестве баллончика с углекислотой можно попробовать от пневматического оружия или специальный аэрозольный спрей для замораживания Freeze, но баллон взрывоопасен, если не сработает защита.
Последний раз редактировалось kreking; 27.03.2014 в 20:16.
Причина: Рисунок
Сказали "Спасибо" kreking
27.03.2014, 21:29
Сказал спасибо: 170
dimmich,
хорошо, а если проще все решить- у вас ведь уже стоят термопары, только они слишком далеко от коробок с продуктом. Просто замените 1-2 термопары на более длинные, можете даже одолжить для эксперимента
27.03.2014, 22:17
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от dimmich
Сверху печей установлены термопары платиновые
Несколько уточняющих вопросов.
1. Чем подогреваются печи? Электричеством? Газом? Чем?
2. Температура в печи регулируется, или просто контролируется? Имеется в виду регулировка в каждой зоне, где установлена термопара.
3. Какое расстояние между соседними термопарами?
4. Перемешивается ли воздух принудительно внутри печи, или это дело пущено на самотек?
5. Какова температура внешней поверхности печи, когда внутри 800 градусов?
6. Предусмотрены ли остановки печи на проведение ревизии?
Рассматриваем вариант закупить длинную термопару, установить ее кончик в зоне прохождения продукта (но чтобы не задевал продукт), сравнить показания верхних термопар с этой длинной. Так измерить температуру во всех точках в печи. И на эту поправку в разнице со штатными термопарами в будущем корректировать показания этих штатных термопар.
Уже сам факт того, что Вы постоянно акцентируете внимание на величине расстояния конца термопары до зоны прохождения продукта, свидетельствует о том, что Вы допускаете наличие большого градиента температур по высоте печи. Это очень плохо. Это приводит к тому, что температура в любой отдельно взятой точке не может держаться стабильно. Она будет зависеть от многих дестабилизирующих факторов, поэтому невозможно добиться приемлемой повторяемости.
Это я к тому, что эксперимент с длинной термопарой не даст нужного результата, и может не улучшить, а даже ухудшить качество продукции. Потому что Вы получите хаотичную картину температурного поля, на основании этого вычислите и введете поправки. А они окажутся ложными. И еще больше исказят показания термопар.
Впрочем, если этот эксперимент провести не один раз, а много, например - 10...20 раз, а то и больше, то можно будет провести статистическую обработку результатов. И тогда случайные шумы уберутся, и останутся только влияния особенностей отдельных участков печи на температуру. Ну, это в том случае, если вообще удастся получить более-менее устойчивые значения отклонений. Не удивлюсь, если даже статистическая обработка не даст нужного результата.
Если к термопарам претензий нет, и им доверяете на 110%, то поправочные коэффициенты по зонам не спасут. Нужно избавляться от больших градиентов температур в зонах, выравнивать температуры. Конечно, самый эффективный способ - это принудительное перемешивание воздуха внутри печи.
27.03.2014, 22:23
Поместить регистратор в муфельную печь, вывести термопару и прокатить 100 метров. У муфелной печки хорошая теплоизоляция - внутри не сварится регистратор за время катания.
28.03.2014, 00:17
Сообщение от Boba_spb
Печи длиной около 100 метров.
Сыпучий продукт в металлических коробах 80*80*30 см едет по роликам и запекается сначала в одной печи около 8 часов при температуре 400-800 градусов, затем около суток едет в другой печи от 600 градусов до остывания в самом конце.
Вы подсчитайте скорость нагрева. За 8 часов головешки выйдут из печи. Хотя, предлагал выше, можно в термобокс положить сплав Вуда.
Технологов можно понять, есть ТУ на продукт и технологическая карта на основе термопрофиля. Отклонение от нормированных допусков, ведёт к браку продукции. Задача аналогична измерению температуры в активной зоне реактора.
28.03.2014, 05:11
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
1) Лазерный измеритель толщины материала с известным ТКЛР. Крепите мишень со специальной пленкой или двумя зеркалами на тележку и вперед!
2) В качестве бреда. Контролировать температуру с помощью разрыва цепей через переплавляемые проволочки из сплавов с подходящей температурой плавления. Или падения грузиков на гулкую поверхность после переплавления перемычек. Но так можно только от входа до максимальной температуры промониторить, дискретно и точность хуже, чем у термопары. Зато можно сделать очень дешево. В Вашем случае могут быть и другие ограничения применения этого способа.
28.03.2014, 07:21
Нужно использовать для охлаждения стенок внутренних контейнера с измерительной электроникой (который закреплен на коробке с продуктом) элементы пельте, которые одновременно будут являться источником -генератором электрического тока для измерительной электроники
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
