08.04.2014, 10:32
Сказал спасибо: 25
Re: Статическая индикация текста на многосегментном индикаторе
E_C_C, Вы даже не представляете меру моей благодарности! Если вас не затруднит, конечно.
Только, сначала надо схему включения и выводы, которые задействованы?
Последний раз редактировалось Vigvam13; 08.04.2014 в 10:39.
08.04.2014, 10:59
Сказал спасибо: 744
ок в обед напишу, ничего не надо только 1 мк и резисторы
08.04.2014, 11:24
Сказал спасибо: 971
А если еще прицепить датчик температуры то получится самостоятельный термометр
и устройство для которого это все и делалось становится побоку
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
08.04.2014, 11:40
Сказал спасибо: 25
Да нет, устройство уже работает. А эти "слова" хочется прикрутить вместо просто светодиодов, коль уж попал в руки такой индикатор.
Наверняка, можно просто изменить программу и заставить этот индикатор работать от уже существующего МК ,кстати, там стоит ATMega-8, но как это сделать без соответствующих знаний... Я по профессии врач, и радиолюбитель со стажем, это мое так сказать, хобби...
Если кому интересно само "устройство", то вот ссылка на него:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/119/
Если кто-то решит помочь, и прицепить этот индикатор (дополнительно) путем изменения программы, буду безмерно благодарен. Только, на мой взгляд проще поставить небольшую дополнительную платку с МК и индикатором.
Последний раз редактировалось Vigvam13; 08.04.2014 в 11:46.
08.04.2014, 12:04
Сказал спасибо: 744
картинки только для примера, там индикатор совсем другой, выводы см ниже.
соответствие выводов контроллер - индикатор
PORTB.0 нога 12 - 11 инд
PORTB.1 нога 13 - 10 инд
PORTB.2 нога 14 - 7 инд
PORTB.3 нога 15 - 6 инд
PORTB.4 нога 16 - 12инд
PORTB.5 нога 17 - 8 инд
PORTD.0 нога 2 - 5 инд
PORTD.1 нога 3 - 4 инд
PORTD.2 нога 6 - 3 инд
PORTD.3 нога 7 - 2 инд
PORTA.0 (нога 5) - вход OUT
PORTA.1 (нога 4)- вход IN
активный вход единицей
Приоритета входов нет, который нажат первым тот и будет активен, независимо будет потом нажат второй или нет.
Если будете плату разводить и потребуется , то можно перекинуть ноги или логику работы входов сменить тоже возможно.
На картинке нет, но нужны резисторы на сегменты и подтяжка ресет (вывод1) к питанию.
з.ы. исправил
Последний раз редактировалось E_C_C; 08.04.2014 в 13:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
08.04.2014, 12:23
Сказал спасибо: 25
Спасибо вам огромное!!!Только я не понял, что значит "активный вход нулем". Нужно при подаче 1 на один вход, горит IN, на другой подали 1, горит OUT. Нужно инвертировать? Все остальное понятно. Вы даже прошивку сделали в Hex... Просто не знаю, как благодарить. К сожалению, пробовать буду только на следующей неделе, работа...
08.04.2014, 12:47
Сказал спасибо: 744
поправил, если что, пишите ещё подправлю .
Посмотрел по ссылке ,интересные часики, по идее можно скорректировать их программу и подключить Ваш индикатор, но это не ко мне, я в Си то еле еле пишу, а там асм и разбираться в чужой проге на асме ...брр. Тут надо гуру ассемблера ,для них это раз плюнуть.
08.04.2014, 13:03
Сказал спасибо: 25
Спасибо не надо, я и так отнял у вас столько времени! Скажите, а входы для программирования miso, sck нужно подтягивать как и RST к + через 10к, или только RST? И фьюзы оставить заводские?
Последний раз редактировалось Vigvam13; 08.04.2014 в 13:12.
08.04.2014, 13:16
Сказал спасибо: 744
Да мне не в напряг, я просто кусок из своего проекта выдрал, подкорректировал и все.
Подтягивать нужно только RST, МК сразу в схему не запаивайте, на панельку поставте, в протеусе то оно нормально работает, но в железе может какой трабл быть.
Будет работать с фьюзами по умолчанию,хотя можно сторожевой таймер активировать, и контроль питания завести , чтоб не завис.
Да и можно на ты , возраст у нас одинаковый.
Последний раз редактировалось E_C_C; 08.04.2014 в 13:21.
08.04.2014, 13:38
Сказал спасибо: 25
Не запаивать не получится, он у меня в корпусе SO... Да что там может не работать?Схема-то простая вроде. По умолчанию там стоит вроде 8 мгц, многовато?
Хорошо, буду на ты, если можно. Вот, вроде профессия совершенно другая, а юношеское увлечение не оставляет. Некоторые коллеги крутят пальцем у виска.
Sagitariuss |
TTL и CMOS логика |
5 |
12.01.2011 10:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
