09.04.2014, 21:57
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Ремонт LED-лампочек
Облом, замена транзистора и резисторов ничего не дала - при включении, со взрывом выгорела управляющая микросхемка (SMD маркировка 598D4 006). Ну и новый транзистор со всем остальным.
Вывод - накрывается сначала контроллер, а потом все остальное.
09.04.2014, 22:11
Администратор
Сказал спасибо: 497
Просьба к тем, кто активно участвует в теме ebay подсказать недорогие драйверы на 10 ватт. Выходное напряжение около 32-35 вольт
09.04.2014, 22:13
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Вот это самый маловероятный вариант.
Как правило летит транзистор, утягивая за собой и контроллер.
Потому и не получился ремонт - менять надо в т.ч. и контроллер.
Но не все сгоревшие могут быть с этой причиной.
Чтоб проверить, следует заменить все погоревшие элементы, кроме самого полевика.
При этом в затвор поставить кондер на пару нан.
Осциллом глянуть на нем форму сигнала - если есть импульсы с крутыми фронтами (они могут быть короткими и с низкой частотой повторения, вплоть до герц, но быть обязаны) то контроллер жив.
09.04.2014, 22:52
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,837 раз(а) в 829 сообщении(ях)
Например Вот . Может и дешевле есть .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
10.04.2014, 04:18
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Заказал у этого продавца 27.03. по 5 шт. 4-5 Вт и 10-18 Вт. Жду. Как у него с доставкой по времени? Вы его драйвера уже получили?
10.04.2014, 07:43
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
алиэкспрес, делал заказ. пришли. Время доставки около 30 дней, долго проходит по России.( http://www.aliexpress.com/item/Best-...385615048.html)
Последний раз редактировалось sergei-1; 10.04.2014 в 07:53.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо sergei-1 за это сообщение:
10.04.2014, 09:39
Администратор
Сказал спасибо: 497
sergei-1, ну и как? вытягивают свои честные 300мА? По цене неплохо очень, и по габаритам как-раз в моем случае.
10.04.2014, 11:26
Сказал спасибо: 154
резистор: 1R5 (1.5 ома), я почему-то написал 0.3
Я бы поставил 3шт по 4R7 вместо одного , а то на нем, как на гвоздике , вся схема держится и при обрыве улетает все. И на транзистор скобчатый радиатор бы добавил на термопасте.
10.04.2014, 11:27
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Проверить состояние конденсатора после диодного моста. Лучше заменить.
Регулятору опасно пониженное напряжение, ШИМ-контроллер пытается компенсировать пониженное или пульсирующее напряжение временем работы ключа.
В результате транзистор перегревается и пробивается.
10.04.2014, 11:45
Сказал спасибо: 3,763
mikesmith, кстати, а по входу конденсатора нет? Вижу какую-то хлипкую емкость, но дорожки похоже идут на микросхему, а сетевое не фильтруется?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
