11.04.2014, 11:21
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
Сообщение от DrAG0n_
И да, здесь есть место микроконтроллеру: отсчитывать время, измерять напряжение, строить график, выдавать суждение о емкости, степени заряда и ресурсе батареи.
Чувствуется мне, что скоро лампочки от фонариков будут микроконтроллерами на исправность тестировать )
С построением графиков типа "с какой скоростью сгорела нить накала", "на сколько оборотов была закручена лампочка в патрон", "уверен ли оператор что это лампочка" ))))
Тут стрелочного прибора "за глаза" хватит.
11.04.2014, 11:32
Сказал спасибо: 276
Re: Мощный шунт
Сообщение от shurik_ss
В довесок: как я делал токоизмерительный шунт для сварочника. Под руками были: древний комп (первый пень-100), китайский мультиметр, слесарные инструменты. Выпотрошил комп - извлек блок питания. Заценил корпус: это не современная фольга, а добротный (по толщине) металл. Вырезал из корпуса такую вот пластину...
Изверг!!!
Накой нужно было на шунт изводить системник, хоть и старый? Консервных банок дома не оказалось, что ли?
Я, например, свой старый пень-100 подарил кружку радиолюбителей - хоть какая-то польза человечеству будет.
Последний раз редактировалось KBH-I; 11.04.2014 в 11:36.
11.04.2014, 11:50
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
avtofokus "Хочу сделать нагрузочную вилку для АКБ"
Если нужна нагрузочная вилка, то я согласен с shurik_ss о необходимости контроля напряжения, а не тока.
Но если говорить о мощной нагрузке - самый подходящий материал это нихромовая/фехралевая (ТКС ~0) лента шириной 12-15 мм, толщиной 1,2-1,5 мм. Используется в мощных калориферах и балластах электросварочных аппаратов.
Последний раз редактировалось kargal; 12.04.2014 в 07:48.
11.04.2014, 11:56
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
Авто-АБ есть суть батарейка, только к ней подход посерьёзней; нагрузишь на шунт 200А-получишь БАБАХ, попрощаешься с АБ и глазами. Шунт с головкой на 75 мВ просто измеритель тока. Не помню, в каком-то французском кино очаровашка гаечным ключом АБ коротнула.
Цитата из предидущего поста...
...Используется в мощных калориферах и балластах электросварочных аппаратов....
Можно из ТЕ-шек надёргать
Последний раз редактировалось 0808andrew; 11.04.2014 в 11:59.
11.04.2014, 12:17
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
Согласен с b_raven, перемудрили ребята. Исходя из задач, если просто проверить батарею---- достаточно обычного тестера, меряем напряжение на нагрузке батареи --- автомобильных лампочек достаточно, или мотаем на керамике нихром под винт, ту даже лепестки к ним провода паяем один с крокодилом другой со шупом , нихром чтоб ток 10 ампер, 1.38 ома, нагреется до красна, придумайте чтоб удобно было, хотя мерять несколько секунд. Если батарею на живучесть вообще , ну 50---100 ампер, то нагрузку серьёзней, нихром толше, а можно спираль от утюга --- винты на две металлические полосы по 10шт, расстояние между полосами ---- длинна нихрома на 1, 38 ом ---- короче 20 раз параллельно, будет около 0, 7 ома, ----набор сопротивлений получите на ток до 200 ампер , ну и головку стрелочную большую и красивую )))) на 20 вольт, али тестер, , )))) может я и не прав, но успехов!!!
Александр.
11.04.2014, 12:18
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
Автофокус, хватит выдумывать, купи лучше у меня этот наборчик. Вчера ещё хотел предложить, но лампочка перегорела при включении, и я пошёл спать.
11.04.2014, 13:09
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
Сообщение от KBH-I
Изверг!!!
Спасибо за комплимент!
Консервная банка тонковата.
На работе списали больше полусотни старых компьютеров, сдавал приемщикам их я, поэтому после всего у меня осталось полсотни корпусов (на металлолом по весу сдал старые тормозные диски от своего форда), десяток питателей, штук пять компов в сборе. А еще полсотни гермоблоков от винтов (с магнитиками!), и столько же процессоров от 386 до Р2. Часть раздал, остальное пока пылится в гараже. Ну вот куда деть старые корпуса? Я уже их пускаю на все электронные самоделки (пример: https://kazus.ru/forums/showthread.p...573#post333573), мангал сделал (прогорел за сезон, не рекомендую), на станцию Юных техников предлагал - взяли 5 штук, на всякий случай. Готов выслушать любые идеи. Занимают, заразы, приличный угол в гараже, а выбросить жалко.
11.04.2014, 13:15
Сказал спасибо: 484
Re: Мощный шунт
Сообщение от slonmysy
Так ведь ТС не спрашивал, как проще проверить аккум. Вопрос был про нагрузочную вилку. А это, как бы, измерительный прибор. Вот ему и ответили соответственно. Вопрос в том, нужна ли ТС именно вилка? Согласен, в большинстве случаев достаточно лампочки и вольтметра.
11.04.2014, 15:28
Сказал спасибо: 4,687
Re: Мощный шунт
Сообщение от avtofokus
Хочу сделать самопальную нагрузочную вилку для АКБ.
А тема называется "Мощный шунт".
Вы походу не понимаете, как работает нагрузочная вилка.
Шунт ей не нужен. В ней вольтметр и мощный нагрузочный резистор.
А шунт используется для амперметра.
11.04.2014, 18:09
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Мощный шунт
Если напряжение, за время, пока зажарятся пальцы, хоть чуть упадёт - значит банка плохая)))
Измерять в рукавицах не рекомендуется.
А шунт я делал просто - померил падение на проводе к нагрузке на токе 20 Ампер (больше тестер не показывает), пересчитал на 100А и 75mV и сделал от провода отвод.
Нагрузку делал из нихрома от утюга на двух болтах, вставленных в отверстия в керамической плитке - это классика.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
