Сообщение от dosikus
Правильно ли я понял , что для этого нужно править параметры 1.03-1.06
А какой серии у вас частотник? Например, у VFD-F можно напрямую выбрать вид зависимости U/f\, они оптимизированы для насосов и вентиляторов.
параметр
"11-00 Выбор зависимости U = f(F) Заводская уставка: 00
Возможные значения:
00: зависимость, определяемая Pr.1-00 --1-06
01: Зависимость U от F в степени 1.5;
02: Зависимость U от F в степени 1.7;
03: Квадратичная зависимость (в степени 2);
04: Кубическая зависимость (в степени 3).
Для выбора оптимального значения необходимо знать зависимость нагрузки двигателя от
выходной частоты. Такие типы нагрузочных характеристик, как правило, бывают в
центробежных насосах, вентиляторах, смесителях.
Графики зависимости при различных значениях параметра приведены ниже."
К сожалению, эту серию сняли с производства, хотя кое-где они ещё есть в продаже, вместо неё якобы выпускают серию CP2000.
Если этой настройки нет, по придётся вручную устанавливать точки перегиба характеристики установкой частот и напряжений.
