14.11.2008, 06:50
Журнал "Радио" №5 за 2004 год стр. 42 ("Удлинитель" для пульта ДУ. И.Нечаев.) Компоненты покупал через посылторг, в моём посёлке спец. магазинов нет, схема работает отлично 4-ый год. Советую посмотреть.
С уважением Сергей К.
14.11.2008, 19:56
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Zemlyanov
Спасибо всем за советы! Посмотрел схемы которые выложил AndreiVV, понравилась вот эта (прикрепил ниже)то что нужно. Но сразу предвижу проблемы с покупкой микросхем К1056УП1 (возможна замена на ТВА2800) и фото диодов ИК диапазона. Когда то я спрашивал на рынке, фотодиоды ИК диапазона но мне предложили только модули типа TSOP17xx.
Собрал схему на ТВА2800 и фотодиоде - низкая чувствительность!40-50 см.
Пришлось, хоть и было лень, собирать на TSOP и 555!
Работает много лет великолепно!Ловит отражение от стен. При настройке направляем выход - светодиод на вход и нажимаем пульт.За счет обратной связи возникает устойчивая генерация. Неспешно подкручиваем нужную частоту.Узнаем собственную - включив фотодиод на вход осциллографа и нажав кнопку пульта.Успехов!
14.11.2008, 23:19
Вариант, увеличить мощность излучения ДУ
15.11.2008, 14:06
Сообщение от rw4
Приборы дистанционного управления на инфракрасных лучах проходят обязательную сертификацию в составе изделия, так что увеличивать мощность - нарушать гигиенические нормы, себе дороже!
15.11.2008, 18:22
Сообщение от blek007
На предыдущей странице уже писал что её вместе с конденсаторами надо хорошо экранировать и все будет впорядке с дальностью.
18.11.2008, 10:01
Сказал спасибо: 34
Что тут думать, нужно собирать схему, которую предложил Chapa, не нужно будет замарачивать ся с настройкой чуствительности схемы + специализированные микросхемы приема сейчас общедоступны и дешевы. Единственно на мой взгляд можно несколько упростить выходной каскад, там действительно нужны эти 3 транзистора?
29.11.2008, 16:23
Re: Удлинитель для пульта ДУ,как сделать?
[Можно собрать по этой схеме:
03.03.2010, 17:33
а есть ли схемы для удлинителя ИК по радио, т.к. нет возможности протянуть провод?
В интернете встречал готовые "полупирамида", но цена негуманная
26.03.2010, 06:34
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Поставь зеркало.
12.05.2010, 16:43
Я вставил в пульт разъем миниджек, который подключил к светодиоду ДУ. Протянул провод 4 м. В одной комнате миниджек, в другой - светодиод от старого универсального пульта ДУ. Работает безотказно
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
