24.08.2009, 20:24
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Эквивалент аккумулятора, как сделать для siemens s35
Для GSM-модема был применен siemens s35, но возникли проблемы с живостью аккумулятора, в результате нашел в части GSM-сигнализаций, что применяется некто "эквивалент аккумулятора".
Например http://www.triks.su/houseguard.php или http://www.magic-car.ru/download/Bars%20GSM_1.3.pdf
Стоит эта штука 800р, купить жаба душит.
Собрал сам на КР142ЕН22А по классической схеме,на входе 12В на выходе установил 3.6В, подключил на два крайних контакта телефона в аккумуляторном отсеке, полярность соблюдал. В результате из телефона завоняло, теперь не включается и не заряжается, напряжение на контактах в телефоне просело до 2.4в, потом пошел запах.
Как собрать этот эквивалент правильно и кто делал такую штуку?
P.S. Конденсаторы C1 и C2 не подключал, в БП 12В есть по выходу 220мкф
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24082009/5727845.JPG)
24.08.2009, 20:53
Сказал спасибо: 24
Вот ваша схема. Межда контактами 1-2 нужно поставить терморезистор кажется 100к.Его можно вытащить из дохлого аккумулятора или попробовать МЛТ.Только зачем если уже завоняло.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24082009/7951075.gif)
24.08.2009, 22:18
Сказал спасибо: 17
Смысл диодной сборки BAV99 в защите, сколько напряжения подавать на аккумулятор?
P.S. Великий смысл схемы я так и не понял, кроме конденсатора и разрядников остальное зачем, объясните пожалуйста?
24.08.2009, 23:26
Сказал спасибо: 24
Это коннектор аккумулятора вашего телефона а не схема блока питания.
25.08.2009, 00:46
Сказал спасибо: 1,955
Странно. У меня на работе существует стихийно образовавшаяся коллекция старых мобильников ( http://forum.nikolaew.org), большинство аппаратов с полу- или совсем мертвыми аккумуляторами. Но любой из них прекрасно включается от обычного древнего блока питания, регулируемого, напряжение ставлю +- лапоть, ну, конечно, не превышая более чем на 1 в, все прекрасно работает без подключения термодатчиков.
Если что-то завоняло - или аппарат был уже... того... Или блок питания вдул в него что-то непотребное.
Кстати, сименсы типа 35 очень не любят питания от зарядки без аккумулятора. Сам так один спалил - ладил сигнализацию, аппарат старый, аккум - только как буфер, и к тому же держался плохо. Питался от зарядки, и в один прекрасный момент аккум отпал - и телефон мигом полу-помер, то есть вроде живой, но подсветка скачет и сеть теряется.
Другие аппараты, если включена зарядка и нет аккума - как правило - просто не включаются.
Ну а в вашей схеме я бы все же поставил емкость на выходе стабилизатора. Причем электролит + керамику.
25.08.2009, 08:14
Сказал спасибо: 17
Сообщение от nml
Странно. У меня на работе существует стихийно образовавшаяся коллекция старых мобильников (http://forum.nikolaew.org), большинство аппаратов с полу- или совсем мертвыми аккумуляторами. Но любой из них прекрасно включается от обычного древнего блока питания, регулируемого, напряжение ставлю +- лапоть, ну, конечно, не превышая более чем на 1 в, все прекрасно работает без подключения термодатчиков.
Сименсы вообще не работают без аккумулятора, моя задача как раз заставить их работать, вопрос в том как это сделать?
Нашел еще один древний сименс M65, аккумулятор убитый но аппарат работает без проблем.
Как подключить блок питания ВМЕСТО аккумулятора?
25.08.2009, 14:42
Сказал спасибо: 17
Сообщение от nml
25.08.2009, 14:56
Сообщение от TechMike
Вот сейчас взял два проводка, Сименс Ц35, прицепил на крайние контакты (смотреть сзади - правый - плюс, левый - минус, центральный - нафиг), подключил к универсальному БП, включил - все работает.
Просто питание надо подавать на клеммы к которым акумулятор контачит, а не на разъем зарядного.
25.08.2009, 15:00
Сказал спасибо: 24
Схема коннектора М65 не отличается от S35.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25082009/4259396.gif)
25.08.2009, 15:33
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mikes357
микросхемные стабилизаторы такого класса должны иметь шунтирующий дид типа КД213-КД2997, катодом ко входному контакту стабилизатора, анодом - на его выход, - иначе, в большинстве случаев, описанных на разных форумах, будет подыхание микросхемы, с получением на выходе её того же напряжения, что и на входе.
посему "духан", видимо, и "имел место"
хотя данные изложения имеют в даташитах "сведения рекомендательного харатера"
и в типовой схеме постоянный резистор имеет сопротивление 240 ом, 1вт
а не 120 ом
кстати, - топология печатной платы вашего эквивалента имеет значение для устойчивой работы девайса
Т.е. поставить защитный диод, проверить что напряжение под нагрузкой не уходит и не равно входному?
Какие будут рекомендации по изготовлению печатки?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
