29.12.2008, 23:20
Подскажите схему для зарядки Li-ion аккумулятора другим
Есть батарея из Li-ion аккумуляторов 3.7В 3300мА/ч. Нужно ей заряжать Li-ion аккумулятор 3.7В 1050мА/ч т.е нужно получать стабильно 4.2В. Подскажите такую схему, желательно с большим КПД.
05.01.2009, 19:12
Сказал спасибо: 9
Поищите ту3т на форумах повышающий источник на одной специализированой микросхеме, так проще всего.
06.01.2009, 00:52
Могу порекомендовать использовать импульсный преобразователь до 6 вольт(до 1 ампера), а после него спец контроллер заряда Li-Ion аккумуляторов, например LTC4054-4.2 или MCP73831. Первый дороже раза в 3, но, на мой взгляд, лучше...
06.01.2009, 12:03
Сказал спасибо: 9
Зачем контроллер, я думаю не проблема найти от мобильника дохлую батарею, вот оттудава и выдрать этот контроллер))))) подходит на 100 процентов. Да и заряжаемая вами батарея может иметь это уже внутри....судя из небольшой емкости заряжаемой это и может быть батарея от телефона. Кстати в Киеве в магазине Ашан можно купить батарею за 12,45 грн емкостью 950 ма, я уже несколько штук юзаю в фонариках всяких, работает на ура, и емкость соответствует паспортной, и размеры маленькие.
06.01.2009, 14:12
В батарее установлен контроллер, предотвращающий переразряд!(К тому же там встроен датчик температуры АКБ) Для этих АКБ вреден переразряд ниже 3 вольт! А на счёт выдернуть из старого мобильника, полностью согласен. Например, LTC4054 установлен в первых Сименсах- С45, С55, если не ошибаюсь.
06.01.2009, 14:46
Сказал спасибо: 9
Он не предотвращает переразряд, он отключает при достижении на батарее 4,2 вольта, какой же это перезаряд? Кроме того он отключает если разрядили до 2,5. Тоесть там полноценная микросхема, а она стоит во всех современных батареях, у меня пару штук таких валяется, все одинаково работают. но ограничение тока зарядки надо самому делать, но в случае преобразователя это очень просто(ограничение мощности, следовательно и тока, кпд при этом не упадет), в других случаях банальный резистор тоже подойдет.
06.01.2009, 14:56
Сказал спасибо: 16
В батареях от мобильников контроллеры никогда в полном объеме не стояли, только часть схемы могли ставить. Основная часть на плате телефона.
06.01.2009, 15:03
Сказал спасибо: 9
Во всех что мне попадались была защита от кз-это раз, прекращение заряда при 4,2-это два, отключение при напряжении 2,5-это три. по моему достаточно для експлуатации батареи. если превысить ток зарядки возможно тоже будет аварийное отключение, не проверял.
06.01.2009, 15:42
Не-не-не! Там только защита от переразряда... Я эксперементировал с оригинальным АКБ Нокиа и пришёл к выводу, что защита от переразряда после срабатывания перезапускается только после разрыва её с АКБ(можно, например, поставить нормальнозамкнутую кнопку).П.С. Уважая Ваше мнение, пожалуй, изучу этот вопрос повторно и углублённо!
Прикрепленный файл: 714643.pdf
06.01.2009, 16:21
Сказал спасибо: 9
после переразряда восстанавливается также если типа начать заряжать батарею, разрывать не обязательно. все что я писал касается например батареи блц-4с(нокия 1100 и другие), несколько других тоже от нокии пробовал-там то же самое, полноценный контроллер.....
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
