16.10.2007, 14:05
реле-регулятор зарядки аккумулятора для японского мотоцикла
Реле-регулятор(далее РР) стоит 7900(new). люди научились для японских мотоциклов собирать РР из РР для "копейки", а так же диодного моста для неё.Как соединить РР от копейки с диодным мостом от неё,какие контакты куда припаять?может кто знает?Хелп.
16.10.2007, 14:27
Re: реле-регулятор зарядки аккумулятора для японского мотоци
Сообщение от JonSamyrai
Если это возможно приведите фотографию генератора со стороны выводов (наименование выводов) или его принципиальную схему. В принципе если схема генератора классическая, то Вы можете использовать любой РР выполненный на дискретных элементах изменив параметры входной цепи с 12 В. на 6 В. Если бортовая сеть мотоцикла 12В., то, вероятно, вопрос будет стоять только о корректном включении отечественного РР.
С уважением, Алексей.
16.10.2007, 14:34
Здесь, на форуме, была подобная тема, касаемо РР ИЖ.
Поищите.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
16.10.2007, 15:41
вот схема реле-регулятора, которую можно спаять.Только я вот в своей области, где живу не могу диоды шотке найти.
16.10.2007, 16:00
принцип работы генератора
17.03.2008, 18:15
http://moto-electro.interwave.ru
раздел FAQов
про "копейку" там тоже есть
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
