Сообщение от Alex9797
Более того, чем больше ток через токовый резистор, и тем больше падение напряжения на нем, и тем больше напряжение на базе транзистора.
Правильно, но чем больше падение на токовом резисторе, и больше от этого напряжение на базе, тем уверенней ТЛ может закрыть транзисторы.
Т.е. резистор не препятствует, а облегчает задачу закрывания транзисторов.
Из-за 2,5 вольт у ТЛ, она не сможет убрать ток до нуля, это да. (2,5 минус 1,4 не равно нулю)
Но схема не способна на это изначально.
(минимальный ток равен Vref/R2)
Прикольно, когда схема нарисована непривычным образом, правда?
Сбивает с "пантылыку". А ведь она простая.
Тренировка для мозгов.
(я не выпендриться - сам поначалу немного путался)
