24.04.2014, 23:51
Сказал спасибо: 168
Re: Расчет транзисторного ключа
Сообщение от Gr3nadine
HA1 на схеме (какой-то звуковой индикатор)
пьезоизлучатель наверное.
25.04.2014, 00:05
Сообщение от Alex9797
В смысле - нужно сделать подробный расчет этого элемента?
Ахахах, нет, для перечня элементов с последующим монтажом на плату.
25.04.2014, 00:21
Сказал спасибо: 5,041
Судя по способу подключения, это звуковой излучатель со встроенным генератором, так называемая "пищалка". Чтобы простой пьезоизлучатель издавал полноценный уровень звука, недостаточно его простым ключом коммутировать на питание. Он представляет собой нагрузку емкостного характера. При первом же включении транзистора пьезоэлемент щелкнет, его емкость зарядится, и все дальнейшие коммутации будут сопровождаться лишь негромким шуршанием. Чтобы он пищал громко, его емкость надо перезаряжать в обе стороны. Например, питать его с выхода логического элемента КМОП.
25.04.2014, 00:53
одно из двух - либо с, либо без, но не пьезо. все зависит от ПО МК.
ищите в сети BUZZER
25.04.2014, 06:52
Сообщение от Easyrider83
Все выбросить, поставить ULN2003, затем выбросить и ее, поставив MAX7219
Вообще мне иногда кажется, что отечественная электроника в полной заднице именно благодаря подобным схемам. Любую вещь можно объяснить просто и сложно. В данном случае на лицо явное вредительство - нас пытаются запутать.
Не схемам схемотехникам (я про автора диплома).
25.04.2014, 12:34
Всем спасибо, разобрался со всеми вопросами кроме расчета, все еще актуально, но уже нужно хоть как-то рассчитать, но не по тем формулам что я предоставил в списке...
25.04.2014, 13:24
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Может еще оформить по ЕСКД?
Неправильно ставите вопрос!
Вы сначала посчитайте, если не получится или ответ не сойдется, тогда поможем.
В сети способов расчет полным-полно. Например:
25.04.2014, 15:50
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Нужны расчеты:
- эквивалентное сопротивление каскада
- коэффициент усиления по току
- нахождение тока базы
- входное сопротивление транзистора при переменном токе
- нахождения коэффициента усиления по напряжению
- коэффициент усиления по мощности
P.S. Напряжение база-емитер 1В.
***Вопросы, имхо, совершенно дурацкие, но на дурацкие вопросы, опять же имхо, надо давать дурацкие ответы:
-эквивалентное сопротивление каскада =30 Ом
-ток базы = (U вых DD1-1В)/470 Ом
-коэффициент усиления по току(Ki)=Iвх HG4/ток базы
- входное сопротивление транзистора при переменном токе -нонсенс
-коэффициент усиления по напряжению(Ku)=12
-коэффициент усиления по мощности=Ki *Ku
PS Последний раз чем-то подобным занимался лет 30 тому назад, посему, если что не так - извиняйте
Последний раз редактировалось smmik; 25.04.2014 в 16:16.
27.04.2014, 20:11
Сообщение от smmik
Смешно, а на самом деле, я в ступоре ребят
28.04.2014, 16:16
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
препод учился там же.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
