30.04.2014, 14:37
Сказал спасибо: 6
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Про датчик на герконе я думал. При работе с ручной дуговой сваркой замечал, что металлическая стружка примагничевается к кабелю при прохождении большого тока через него.
30.04.2014, 14:54
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от sergei2201
Я тут тоже подумал еще немого, и решил дополнить сказанное ранее.
В данном случае даже не обязательно требовать от этого датчика срабатывать от 20 ампер. Можно его сделать заведомо более чувствительным, например - чтобы срабатывал уже при 5...10 амперах. Ведь он будет стоять в цепи земляного кабеля. А само наличие тока в этом кабеле уже говорит о том, что дуга перешла с внутреннего электрода на заготовку. А дуга не может одновременно гореть и там, и там. То есть, если она на заготовке, то вся. А аппарат тоже контролирует этот момент, своими датчиками, и отвечает на это повышением тока с дежурного до рабочего.
То есть, достаточно лишь обнаруживать сам факт протекания тока через земляной кабель, и можно обойтись без настроек порога срабатывания. Разместить геркон поближе к токоведущей жиле кабеля.
30.04.2014, 15:03
По поводу задержки выключения - конечно, в первую очередь это задача для ЧПУ. Этот параметр должен быть в меню настроек. Если же такое не предусмотрено, то задержку придется делать внешнюю. Самое простое, это взять готовое промышленное реле времени, на диапазон 0...3 секунды. Да, оно стоит денежек, но зато это быстро, надежно, и понятно любому оператору. Другой вариант, самодельное, намного дешевле, но требует знаний электроники, на это уйдет неизвестно сколько времени, в результате на финишной прямой возникнет трудновыполнимая задача - подобрать корпус для этого изделия, чтобы и прочный был, и удобный, и в меру красивый.
Для затравки можно набрать в поиске Яндекса или Гугла "схема реле времени на NE555", и там будет куча вариантов.
30.04.2014, 15:16
Сказал спасибо: 1,210
Геркон можно разместить в разрезе ферритового кольцевого сердечника с разрезом. Тогда можно сравнительно точно посчитать напряжённость поля при котором срабатывает геркон (этот параметр есть его одной из главных характеристик). Соответственно, и определить ток при котором будети срабатывание.
30.04.2014, 16:32
Сказал спасибо: 6
Из датчиков тока имеющихся в свободной продаже какие подойдут для использования? Напряжение безконтактно измерять не требуется.
30.04.2014, 16:49
Сказал спасибо: 6
Думаю, проще и дешевле будет на герконе сделать. А реле присмотрел автомобильное с регулируемой задержкой отключения до 60 сек. Оно уже в корпусе. Стоит 350 руб.
30.04.2014, 16:50
На предыдущей странице уже предлагался ACS712. Можно и другие из этого семейства, удовлетворяющие по диапазону рабочих токов.
Более дорогие, но и более качественные датчики тока выпускает фирма LEM. В России есть ее филиал. Еще неплохие датчики тока выпускает фирма HoneyWell.
Только зачем это? Зачем платить больше? Или герконы не продаются в свободой продаже?
30.04.2014, 16:55
Думаю, что герконы дешевле будут. "Хороший мёд" (honeywell) жутко дорого.
Предлагаю взять ферритовые кольца разрезать пополам сделать зазор и зазором можно регулировать ток срабатывания геркона. Вставить туда картонку (пластмассовую пластинку) соответствующей толщины и залить клеем.
30.04.2014, 16:58
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Alex9797
В свободной продаже есть. Даже где-то дома есть герконовый датчик с магнитом от сигнализации. его и прилажу. Спасибо.
30.04.2014, 18:37
Сказал спасибо: 6
Вот это реле планирую поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
