12.05.2014, 21:45
#11
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: ТВ передатчик
Тут интерес был именно к этой схеме. Подкупила простота+ дальнобойность. А насчет видика- еще в 90-е выписывал журнал "левша" и там была статья "говорит и показывает село Черноусово". Там был 3-х каскадный УМ для модулятора "электроника ВМ-12". Схема серьезная но для диапазона МВ. Хотелось бы для ДМВ- под импортные видики. В инете ниче путнего на эту тему не нашел. Время появится попробую "сваять" че нить свое.
12.05.2014, 22:03
#12
Сказал спасибо: 2,425
Re: ТВ передатчик
Вообще-то для телевизора нужна частотная модуляциа,а тут на АМ больше походит,не ?
12.05.2014, 22:06
#13
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,300 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Re: ТВ передатчик
Видеосигнал АМ, звук ЧМ.
12.05.2014, 22:07
#14
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: ТВ передатчик
Сообщение от baiderin
Не. ЧМ по каналу звука, по ч/б изображению и синхронизации - АМ.
12.05.2014, 22:48
#15
Re: ТВ передатчик
Кстати насколько я помню у нас в России принята негативная модуляция несущей видеосигнала, т.е. синхроимпульсами вверх. В этой "гармоникообильной" схеме видеосигнал модулирует ВЧ генератор через эмиттерный повторитель, без инверсии. А поскольку и с DVD и с видеомагнитофона видеосигнал идет синхроимпульсами вниз то мы имеем позитивную модуляцию. Как эта схема может работать у нас в стране?
12.05.2014, 23:33
#16
Re: ТВ передатчик
Вот в этой схеме во время действия синхроимпульса видеосигнала будет максимум излучаемой мощности. Соответственно модуляция негативная. И это должно работать.
13.05.2014, 00:56
#17
Re: ТВ передатчик
В этой схеме R5 задает ток коллектора VT1 а он помноженный на сопротивление контура, есть напряжение на контуре. Так вот если ток большой то возможно ограничение по напряжению и отсюда гармоники.
что бы их не было нужно уменьшать ток VT1 и уходить от ограничения напряжения на контуре.
13.05.2014, 06:54
#18
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Re: ТВ передатчик
А банально С1-С2 не дохлые ли?
Ну негативное-позитивное: захватит телек синхроимпулься - по любому должна хоть какая-то картинка на экране быть.
13.05.2014, 08:13
#19
Re: ТВ передатчик
Амплитудный детектор в радиоканале телека выделит сигнал в полярности зависящей от полярности модуляции несущей на передающей стороне. Так? Если в телике подать на вход детектора синхроимпульсов видеосигнал не в той полярности то он вряд ли выделит синхроимпульсы и синхронизации изображения не будет. В начале 90-х у нас в городе появился первый коммерческий канал который как раз инвертировал полярность передаваемого сигнала. Абонентам продавал приставки а остальные граждане могли видеть на экране незасинхронизированный растр. Мы быстро "схавали" в чем дело и стали встраивать желающим в телевизоры простую схемку из фазоинверсного каскада с эмиттерным повторителем которая подключалась где нибудь после видеодетектора. Само собой был переключатель для отключения этой конструкции. Все были счастливы пока коммерческий канал не понял что у него ну очень много абонентов но не от все платят .
13.05.2014, 09:28
#20
Сказал спасибо: 4,687
Re: ТВ передатчик
С radioded не согласен. Схема должна быть рабочая.
Неправильный в ней (имхо) один маленький штрих: точки над R7 - нет.
Раз хоть какой-то сигнал ловится, значит, передатчик работает.
Я бы поступил в таком затруднении так:
открываем ТВ, на котором принимаем сигнал
(в антенное гнездо - отрезок проволоки)
становимся вольтметром на АРУ и настраиваем вручную на прием несущей
смотрим осциллом, какой видеосигнал мы получили в результате.
(подключаем родную антенну и сравниваем видеосигнал с нормальным,
переключив ТВ на один из нормально принимаемых каналов)
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.05.2014 в 09:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
