22.05.2014, 22:38
Сказал спасибо: 168
Re: Подобрать драйвер для полевиков
транзисторы и диоды надо поставить мощнее.разрядный резистор 1 Ом тоже как то сомнителен.
в остальном,почему не будет работать-непонятно.
на HIN-импульсы,на LIN-0 - заряд.на HIN-0,на LIN-1(или импульсы) - разряд.
Сказали "Спасибо" locik_1
23.05.2014, 08:39
Сказал спасибо: 149
Сообщение от locik_1
хорошо, транзисторы возьму в D2PAK ампер на 20, хотя в ноутбуках на заряд стоят в SO8. диоды -- наподобие MBR1040.
а в чём сомнительность разрядного резистора на 1 Ом? много или мало?
аккумы предпалагается использовать в основном Li (-Ion, -Pol, -Fe), иногда Ni (-Mn, -Cd) и SLA.
23.05.2014, 09:16
Сказал спасибо: 29
В принципе работать должна, но в частности - слишком много недостатков. Во-первых, как Вы собираетесь регулировать ток? Во-вторых, зачем такая большая ёмкость конденсатора С3? И главное, При сопротивлении R3, равном одному Ому, у Вас будет не зарядное, а разрядное устройство. Например: у Вас 12 вольтовый аккумулятор, при открытии нижнего ключа, по этой ветви потечёт ток величиной 12 Ампер. На резисторе будет падать мощность 12 В * 12 А = 144 Вт. Даже с учетом того, что ток будет течь лишь пол периода, мощность резистора 72 Ватта - это через чур!
23.05.2014, 09:47
Сказал спасибо: 149
Сообщение от KREN
на этой схеме не показано, но токи заряда и разряда, напряжение на аккуме будут измеряться.
1. регулировать ток буду изменением скважности ШИМ.
2. конденсатор -- да, ошибся лишним ноликом.
3. разрядный ток также будет регулироваться скважностью ШИМ. Резистор в 1 Ом выбирался из того, что-бы на Ni аккумах получить ток в 1А.
23.05.2014, 13:32
Сказал спасибо: 168
-shiva-, 1000u-то что надо.и вообще не увлекайтесь
миниатюризацией.не в кармане же вам его носить.
при выборе транзистора обратите внимание на максимально
допустимое напряжение исток-затвор.лучше выбрать +/-30В.
и Rds как можно меньше-греться будут меньше.
23.05.2014, 16:52
Сказал спасибо: 29
Сообщение от -shiva-
А разве эти аккумуляторы одно-вольтовые? Ведь ток через этот резистор будет определяться как U / R3 (здесь U - напряжение аккумулятора). Или Вы собираетесь управлять верхним и нижним ключами рассогласовано? Но всё-равно это соотношение в "силе". Обычно так драйверы полумоста не используются. В таком случае следует брать отдельно драйвер верхнего ключа и джрайвер нижнего ключа. Например: IR2125 и IR2121.
23.05.2014, 16:59
Сказал спасибо: 149
Сообщение от KREN
у Ni-Mh (-Cd) номинальное напряжение -- 1.2В.
1 Ом просто для удобства.
при заряде -- работает верхний ключ, а нижний закрыт.
при разряде -- работает нижний, верхний закрыт.
что мешает так использовать именно этот драйвер?
в документации не нашел ничего, что-бы говорило о неработоспособности данного решения.
23.05.2014, 18:01
Сказал спасибо: 29
Для зарядки этих аккумуляторов требуется несколько миллиампер тока. Для чего городить такой мощный (относительно потребности) и сложный агрегат? Штатный зарядник, для этих аккумуляторов, обойдётся гораздо дешевле, а результат будет тот же самый.
Теперь о драйвере. Этот драйвер должен управлять верхним и нижним ключами в течении одного периода, т.е. поочерёдно (согласовано). А вот на счет независимого управления верхним и нижним ключами, я что-то сомневаюсь в том, что он будет работать нормально.
23.05.2014, 18:17
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Да, в описании IR2101 в самом начале сказано, что каналы независимы друг от друга.
23.05.2014, 18:48
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Yurkin2014
Тогда какие проблемы? Пробуйте.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
