26.05.2014, 15:30
#11
Сказал спасибо: 73
Re: Регулировка оборотов асинхронного двигателя
Модель инвертора Мощность двигателя, кВт Цена с НДС, руб.
ESQ-A200-2S0015 1,5 9400
http://rusautomation.ru/esq_a200
ESQ-A200
0.2-3.7кВт
Инвертор однофазного двигателя
http://частотники.рф/files/ESQA200.pdf
Но в жизни мне не встречались.
26.05.2014, 22:08
#12
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от E_C_C
или трехфазный с конденсатором.
Если конденсаторный, то как правило двухфазный.
26.05.2014, 23:46
#13
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Ну ежели на кону стоит столь дорогое, тем более нужно использовать проверенные промышленные изделия и решения. Или Вы считаете, что собранная на коленках платка , надежнее фабричного образца ?
Я считаю что это форум по электронике, а не барахолка яндексмаркет, если бы я хотел что то купить, то сюда бы не пришёл.
Что до проверенных решений, то с ними я знаком не по наслышке и при всём уважении ко всяким сименсам бошам и прочим высоконадёжным, высокотехнологичным и т.д. и т.п. адекватное инженерное решение это аварийный (дополнительный) насос со старым как мир поплавком. Т.е. на "пожарный" случай всё давным давно сделано и предусмотрено.
Речь же сейчас идёт о неком хобби, из которого я пытаюсь извлечь практическую для себя выгоду. А мне тут - велосипед опасно, купи машину.
26.05.2014, 23:55
#14
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Ан-162
Ну там по сути те же яйца, только вид сбоку, т.е. если удастся привязать к МК однофазный преобразователь, то доработать кусок кода на второй силовой выход тот же синус только со сдвигом 90 градусов (если верить оклонаучной литературе) дело не сложное. Для меня сейчас проблема теория по силовой части и сопряжению её с МК. пока тут слона продавали мучил гугл, гугл тоже в основном забит комерческими слонами, между них прорвались загадочные для меня мосфеты как направление подумать. Собственно это первичный минимум которого я ждал в подсказке по теме, однако народ больше обеспокоен сектором продаж.
26.05.2014, 23:57
#15
Сказал спасибо: 138
Scadauser, я не хочу купить, я хочу попробовать сделать сам. Уж на что Менделеев химик был выдающийся. так и то чемоданы сам делал. Должно быть от неведения что их где то продают.
27.05.2014, 00:27
#16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Stazher
Всему надо знать меру. Вы же не станете прыгать через шестиметровую траншею? Просто потому, что видите её ширину и трезво оцениваете свои возможности. А с завязанными глазами станете пробовать? Так и здесь. Вы - с завязанными глазами. Правда, цена - не жизнь, а время, деньги и вера в себя.
Даже на освоение необходимого теоретического материала в минимальном объёме уйдёт масса времени. Если вы полагаете, что сможете чего-нибудь добиться на этом поприще с помощью смекалки и выдумки - вы собираетесь прыгать в неизвестное с завязанными глазами. А со стороны видно (по вашим вопросам), ширину канавы, куда вы собрались прыгать и каковы ваши шансы.
Насчёт Менделеева с чемоданами я не в курсе, зачем он их делал, может быть, просто для души. Но частотник - не чемодан. И асинхронник с насосом - тоже не ручка от чемодана. Если у вас цель - изучить тему, то ваять самопальный привод - самый кружной и тернистый путь. Начните для начала хотя бы с учебников, может быть, это вас несколько остудит. Почитайте об асинхронном двигателе.
Насчёт беспокойства народа о секторе продаж - это у вас подозрительность, опаска, что вам собираются впарить, надуть. Забудьте, здесь вам не церковь, здесь не обманут, как говорил О. Бендер. Никто здесь частотниками не торгует. Это советы просто из жалости к вам. К вашим разбитым локтям и коленкам, к расквашенному носу. Вам показывают, как отделаться малой кровью и за маленькую денюжку.
Последний раз редактировалось Scadauser; 27.05.2014 в 00:34.
27.05.2014, 00:46
#17
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Scadauser
Если бы я слушал таких жалостливых советчиков, то наверное до сих пор на трёхколёсном велосипеде ездил и Бабая боялся. Всех благ.
27.05.2014, 01:09
#18
Сказал спасибо: 73
В закоулках этого форума погребено масса подобных тем, насыщеных глубочайшими рассуждениями на тему силовой электроники, мелькали тут и там изыскания, оперировавшие сотнями ампер и вольт, киловаттами и десятками киловатт, но не припомню ни одной, закончившейся подробным отчётом о проделанной работе и достигнутыми успехами. Всё кануло в забытьи. Есть хоть малейшая надежда, что у вас получится иначе?
Успехов вам в ваших начинаниях!
27.05.2014, 07:48
#19
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
1. Асинхронный двигатель привязан к частоте сети, для понижения оборотов нужно понижать частоту да/нет?
Если да, то на сколько это вредно для двигателя?
Нужно ли снижать при этом напряжение?
И каков практический нижний порог по частоте?
2. Управлять схемой лучше всего при помощи микроконтроллера. да/нет?
Если да, то желательно схемы (теория) увязки цифра - частота
судя по заданным вопросом, вы вообще никак не знакомы с частотным приводом.
Сказали "Спасибо" Starichok51
27.05.2014, 12:57
#20
Сказал спасибо: 742
О как , странно только, почему же так мало фирм производят одно/двух фазные частотники , в отличие от трехфазных которых сейчас всяких на вкус и цвет.
Если сумеете осилить разработку , то Вас ждет незадействованный сегмент рынка.
Например на вентиляционных системах ,большинство моторов регулируется простейшими тиристорными регуляторами, моторы греются, регулировка не плавная, одни недостатки .
Только пожалуйста не забудьте оповестить нас о Вашем успехе.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
