Непрочитано 31.05.2014, 22:41
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема Простого настраиваемого стабилизатора тока
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Нужно добавить микросхему
Нещадно плюсую.
Сообщение от nemo000 Посмотреть сообщение
питание - минимум от 5 Вольт! Сможет ли "микросхема" работать от такого напряжения да еще и стабилизировать пол-ампера?
Перестаньте трахать себе мозги. Нихто не мешает отделить "обратную связь" (ОУ) от "регулятора" (транзистор подходящей мощности).
ForcePoint вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 23:52
nemo000
nemo000 на пути к лучшему
Попробовал на днях стабилизатор 317-й в кач. стаб-ра тока. Работает и на 1мА, и на больше (пока проверял до 300мА). И кстати довольно устойчиво.
nemo000 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 00:31
nemo000
Забыл уточнить - стабилизатор этот нужен в тестер для транзисторов, по схеме из брошюры "В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ" вып.100. Так что время его работы - считанные секунды, на больших токах он нагреваться не будет успевать.
nemo000 вне форума
Метки
стабилизатор тока, схема стабилизатора тока
Нужна простая схема подавления акустической обратной связи avgust75 Аудиотехника 65 14.08.2007 18:52
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Нужна схема к муз. центру LG FFH-V586AX Mix777 Поиск схем. Делимся схемами 5 30.03.2007 04:25
CROWN CTV-H5160, нужна схема Kaskad11 Поиск схем. Делимся схемами 0 01.03.2007 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
