09.06.2014, 14:06
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Re: Электронный балласт
Сообщение от YURALL72
Насчет неонки хватит ли тока через неё чтоб запустит генератор?
Светильник, коротенький , 20Вт трубка, хватило.
Резистор 27кОм(если память мне не изменяет), что под руку попалось.
Купил новую трубку, действительно балласт жив.
Правда, чинить его я и не собирался, если что.
По приколу, собирал два балласта на IRF каких то в SIP корпусе.
Дроссели брал из энергосберегающих ламп. Два длинных светильника четвёртый год работают на даче.
09.06.2014, 14:10
Сказал спасибо: 506
Не горит не 15,не 40 ватт,не неонка.Х.з. что там ещё накрылось ёмкости все проверил.DB3 менял.Буду дальше рытся(((.Насчет неонки хватит ли тока через неё чтоб запустит генератор?
Резистор, предохранитель живы ли?
Мост питания тоже не редко выходит из строя.
что там живёт из напряжений ?
09.06.2014, 14:48
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,308 раз(а) в 5,686 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Учитывая, что этот балласт стоит 3$ да, можно еще пару дней на него потратить.
Фигассе цены.. У нас они по 2 бакса (55Вт).
/Эйнштейн/
09.06.2014, 15:20
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
В "Филипсах" 23 W energosaver детская болезнь-резонансный конденсатор...
ТС, конденсаторы есть живые, в цепи запуска-резистор 680-1000 кОм не в обрыве?
Для проверки подключаю обычную ЛДС-ку, 18 Вт
Последний раз редактировалось 0808andrew; 09.06.2014 в 15:27.
09.06.2014, 16:54
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
напряжения относительно минуса : в точке 1=300в,в точке 2=25в,в точке 3=282в,в точке 4=0в,точке 5=287в.
09.06.2014, 17:08
Сказал спасибо: 506
Замечательно,питание есть.
Теперь читаем пост над вашим последним:
Сообщение от 0808andrew
09.06.2014, 17:14
Сказал спасибо: 506
Собственно, чего мучаюсь! Вот, написали же:
Сообщение от aszhur
Easyrider83, А удовольствие от процесса сколько стоит? А лавры победителя?
YURALL72, при сгорании транзисторов могут повредиться дорожки, диоды моста , было и провод внутри оболочки отгорел. А методика ремонта неоднократно описывалась на форумах. Коротко повторю:
0)внешний осмотр
1) последовательно с Б. включают ЛН 40-60вт
2)проверяют +310в после выпрямителя
3)напряжения на электродах транзисторов
4)резонансный конденсатор
реже вылетают оставшиеся компоненты вплоть до сердечников дросселя и ТТ. Входной электролит чаще всего бывает первопричиной всех проблемм. Проверяйте даже высокоомные резисторы. Последовательность 0-4 только сокращяет локализацию дефф. Очень желательно гальванически отвязаться от "фазы" УДАЧИ!
Можно и пошагово писать, он не так их тут и много.
09.06.2014, 17:16
Сказал спасибо: 143
Сообщение от Errare humanum est
Резистор не в обрыве,состоит из 2-х по 220к.Проверяю лампой накаливания 15ватт,подключенную между выходным дросселем и средней точкой двух кондеров.Резонансный кондер висит в воздухе.Все кондеры выпаивал и измерял емкость,все в норме(((.
09.06.2014, 17:32
Сказал спасибо: 506
Ни когда не ремонтировал балласты, но питание ламп в мониторах чинить приходилось часто. Было несколько Acer-ов,в которых перегревались вых. тр-ры.
Вычитал на форуме "монитор.ру" поменять кондёр 0,22мкФ.
Хороший, плёночный, и ваще живой, как не измеряй.
Заменил. Все мониторы работают до сих пор...
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
09.06.2014, 18:30
Сказал спасибо: 10
Сообщение от georg65
обязательно проверьте (замените) С2 - 10мФ 400В - причина.
И С5,
630В конечно маловато для него.
И на камнях растут деревья!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
