Сообщение от MAXvaLL
Частота сигнала да 100кГц
Амплитуда меньше 1В Скорость имеющегося АЦП 15кс/с
цифровать "в лоб" с частотой больше 1МГц как-то не оправданно для данной задачи. (нужен внешниц АЦП)
особо высокая точность не нужна.
ИМХО можно обойтись тем что есть. Был такой ОСЦ С1-70
и к нему был съёмный блок - сторобоскопическая разврётка, измерял ИМХО до 2 ГИГАГерц, при канале вертикального по моему 70 мГц.
Так вот. Принцип измерения таков. Измерять не ОДИН период а НЕСКОЛЬКО, выхватывая из каждого периода кусочек следующий за прердыдущим, и складывать в один. Принцип стробоскопа.
Подаёш ВЧ на вход и меряешь. Можно предусилитель на ОУ, благо их валом с ВЧ полосой. Смещение на вход 1/2 питания.
Измеряеш период сигнала, делиш на количество необходимых измерений в периоде, допустим 64
период измерения=период сигнала+1/64периода.
или
периодов измерения=10 периодов сигнала+1/64периода.
меряем 1 раз в 10 периодов для ОЧЕНЬ высоких частот.
Таким образом измеряешь:
1/64 в первом периоде, второй кусочек во втором периоде, итд..... за 64 периода имееш полную картину периода. Для не слишком быстро изменяющихся сигналов
впооооолне покатит.
Либо скоростные АЦП с паралельным выходом.
У Филипса есть видеоацп 80мгц 8 бит. ТДА870x не помню последнюю цифирь.
