20.06.2014, 19:14
Сказал спасибо: 67
Re: Импульсный Блок Питания
Сообщение от VladimirIvan
А для чего еще один выпрямитель с удвоением после моста Ларионова?
чтобы еще прямее стало...
Uragan90
1. не надо искажать название программы (и такое же название топологии).
2. скачайте последнюю версию программы, это уже довольно старая.
3. ирф840 - на 500 Вольт. вы с ним не справитесь, будет гореть на раз.
4. номиналы С13 и R8 - указаны явно не для 100 Ватт.
5. у вас амплитуда тока получилась 3,8 Ампера, а в клампер вы записали FR207 (D10). поставьте туда, хотя бы, FR307.
6. где вы нашли, что на 4 ногу можно ставить такую маленькую емкость 270 пФ?
7. С6 (компенсация наклона пилы) вам не нужен.
8.
Сообщение от Uragan90
не сильно ли большой транс я выбрал по габаритам
заполнение окна 0,066, почти пустое окно. а вы сами как думаете? сильно большой или нет?
ладно, пока хватит, для начала...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
20.06.2014, 20:25
Сказал спасибо: 379
Пульсации чрезмерные появились
Нужен ещё кондёр или LC филтр?
D6 закоротить (ОН НЕ НУЖЕН) и все будет в порядке.
20.06.2014, 20:48
Сказал спасибо: 470
Сообщение от Starichok51
Uragan90
8.
Извините исправил название программы! Поспешил
Спасибо кстати вам за удобную программку!!!!!!!!!!!!!!!
С четвертой ноги С6-4700
Транзистор применю STD11NM60ND, у него ниже сопротивление открытого канала и ток 10А, 600V
Клампер перерастаю!
Но всётаки как мне оценить необходимые габариты транса для 100Вт?
Последний раз редактировалось Uragan90; 20.06.2014 в 20:58.
21.06.2014, 09:54
Сказал спасибо: 67
оценить можно, только выбирая сердечники меньшего размера, и проверяя в программе, что покажут другие сердечники.
по своему опыту могу сказать, что на Е25 можно спокойно получать 50-60 Вт.
так что, на 100 Вт будет где-то недалеко от Е25
Сказали "Спасибо" Starichok51
21.06.2014, 19:40
Сказал спасибо: 470
Ок!!! Спасибо за советы. Вот пересчитал схемку под трансформатор ETD29,
http://www.chipdip.ru/product/b66358-g500-x187/
Ключ поставил 10N600 (кстати можно ли в этой схемотехники ставить два mosfet'a в параллель), частоту выбрал 78кГц.
Последний раз редактировалось Uragan90; 21.06.2014 в 20:22.
21.06.2014, 20:24
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Подключение C7, C8, D5, D6, D7 не соображу, зачем так?
Это такой вид пассивного ККМ, а не удвоитель.
(и ничего в нем закорачивать не надо)
Ток от сети (мгн. зн.) потребляется от 155в до 310, ниже - от электролитов.
Конечно можно. Причем, в любой схемотехнике.
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.06.2014 в 20:34.
22.06.2014, 01:09
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Почему так странно полевик подключен? сток.
22.06.2014, 07:32
Сказал спасибо: 67
Uragan90,
1. на каком основании вы при расчете клампера поставили галку во втором расчете и перенесли результаты в первый расчет? там остались данные от моего расчета, а не ваши данные.
2. и вы полагаете, что транзистор на 600 Вольт долго проживет с амплитудой выброса 202 Вольта?
почитайте сначала статью http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
22.06.2014, 08:25
georgiy_12, банальная ошибка в схеме.
Uragan90, D1-D7 не нужно ставить быстрые.
С7 и С8 ставьте 100uF 250v.
R4 R5 только если у Вас будет smd монтаж (и тогда их лучше три по 200к).
Если нет - то один на 510к - 1М одноваттный.
Сток полевика перенести на анод D10 и самого его FR107 хватит с головой. (как и D8 )
R8 подбирается при настройке под конкретную инд-ть рассеяния трансформатора.
R1 С3 я бы поставил 4,7н и 4,7к для увеличения dead time и чтоб помех меньше ловило.
L2 мне кажется здесь лишней. (хотя, не утверждаю)
А вот NTC (пусковой термистор) можно и добавить. Лишним не будет.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.06.2014 в 08:37.
22.06.2014, 08:36
А чего ему не жить?
Реальное граничное полевиков на 600 вольт (измеренное вживую) в пределах 630-650 вольт.
Выброс 200 вольт дает 510 на стоке на обратном ходу.
Если в сети 255в АС - 560 вольт. Проблем не вижу.
Хотя лучше конечно не доходить до 200 вольт.
Ну а от грозы и 380 не факт что и установка 900-вольтового поможет - все-равно что-то погорит.
(и хорошо, если только варистор)
зы.
Отраженное напряжение я бы выбрал в диапазоне 120-150 вольт.
С выбросом 150-180в.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
