26.06.2014, 11:47
Re: Нужна помощь по созданию схемы
Ребят, в скайп отпишусь как буду дома, с телефона не удобно. Спасибо)
26.06.2014, 12:47
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Отпишите в скайп Morse_75.
Возможно мы сможем вам помочь.
26.06.2014, 14:23
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Контроллер ПЛК типа Zelio с пожарным сертификатом и датчиком температуры типа HEL 700 PT1000 с t -50 %+300 С решат вашу проблему без пайки. Если могут пострадать люди, шутить с самоделками не надо, могут и трахнуть хозяина при немчастном случае.
30.06.2014, 13:34
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
а не пробовали посмотреть схемы от газовых котлов
там есть контроль пламени и температуру тоже контролирует
может что подходящее и выберете
30.06.2014, 17:52
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от IlyaTIP
В газовых котлах устанавливают датчики ионизации пламени .
30.06.2014, 18:00
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от umkaasp
К этой схеме должны будут датчик температуры, который будет следить за рабочей температурой и если температура выше, то выдает предупреждение о повышенных температурах. И будет подключен второй датчик - датчик пламени. В случае возгорания оборудования или станков данная схема отключает питание, прекращает подачу материалов, блокируя системы подачи и включает систему пожаротушения. Так же будет подключена кнопка активации в случае если датчики не сработают.
А Вы не задумывались, что для таких целей используется ТОЛЬКО сертифицированная, в данном регионе система, и Ваши самоделки не пропустит ни один мало-мальский "начальничек"?! Мне на работе даже запретили установить пожаро-охранную сигнализацию, прошедшую сертификацию в России, но не было украинских документов (и это задолго до кризиса, лет 5-6 назад).
Последний раз редактировалось Sanyo; 30.06.2014 в 18:04.
01.07.2014, 14:38
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Sanyo
Так-то да, но если позиционировать систему не как пожаротушения, а как охлаждения и контроля температуры , то проблем не должно быть. Как я понял ТС не будет привязывать свою схему к пожарно-охранной сигнализации.
08.07.2014, 21:54
Всем привет! Мне то же нужна Ваша помощь.
Нужна схема желательно на 155 серии -
В исходном состоянии(при подачи питания) на входе "1" на выходе то же должна быть "1" через некоторое время (1секунду) если на входе ни каких изменений то выход должен стать "0".
Если на входе появились импульсы то на выходе должна появиться "1", как только импульсы прекратились и вход стал "1" на выходе должна быть единица еще некоторое время (1с) затем на выходе должен появиться "0".
Если импульсы появились раньше чем через секунду то отсчет времени сбрасывается и на выходе продолжает быть "1".
Думаю в сторону АГ3.
09.07.2014, 08:52
Сказал спасибо: 429
boida, а если на компараторе?
Полностью соответствует Вашим требованиям: http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1835945
09.07.2014, 10:24
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
boida, попробуйте одновибратор с перезапуском.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
