01.07.2014, 11:21
Re: Автономный источник питания 220В
Сообщение от radioded
Ну и по мощности прикинь. Написано 600 ВА. Значит нагрузка в 600 ватт продержится около часа на новом аккумуляторе. Соответсвенно 60 ватт хватит часов на восемь - десять.
ВА - это мощность, а не ёмкость аккумулятора. Скорее всего, там 12В 7А*ч или типа того, что даёт 84 Вт*ч, т.е. 60 Вт будет держать 50 минут (с учётом коэффициента 0.6).
Что-то я ни разу не видел, чтобы комп работал час (а то и 3) на 600 ВА ИБП... минут 10 и вырубается.
01.07.2014, 11:32
Сообщение от Papimas
Кстати к автономным источникам электроэнергии так-же относятся и электрогенераторы (бензин/дизель/газ), правда они предназначены для работы вне помещений
Это ключевой момент. К тому же, не забывайте про вес.
Как вариант преобразователь 12 в 220 для авто. на х.х. жрёт мало, стоит не дорого
Авто не всегда и не везде можно подогнать. В парк, например, не подгонишь.
хорошо если 200-300 циклов выдержат
Мне вполне достаточно, даже если 100 будет
Должен заметить что к УПСу можно присоединить любой аккумулятор такого типа и такого же напряжения но с большей или меньшей емкостью. Потому что аккум там заряжается по напряжению. Как в автомобиле с генератора.
А при одинаковом "размере" могут быть аккумя разной ёмкости. Не на 10-20%, а раза в 1,5-2, например? И всегда ли вес прямо пропорционален ёмкости? Или тоже бывает разница в 1,5 раза при одной ёмкости?
01.07.2014, 11:38
Интересно, ИБП с аккумом на 150-200 Вт*ч (т.е. если 12В, то 12-16 А*ч) - из расчёта 30Вт на 3 часа или 50Вт на 1,5-2 часа, - какой вес будет иметь и сколько стоить? Надо глянуть...
01.07.2014, 12:05
01.07.2014, 12:28
(S(Вольт*Ампер))^2 = (P (Ватт))^2 + (Q (Вольт*Ампер реактивный))^2
Отношение P к Q примерно 0,8 - 0,9 соотметственно
от сюда получаем что максимальная мощность которую можно подключить к источнику в 600 вольт*ампер получается 480-540 Ватт
а продолжительность работы устройства от такого источника питания будет зависеть от АКБ(А*ч) и КПД источника который вряд ли будет выше 75%
и еще один момент компьютерные ИБП расчитываются из расчета что необходимо корректно завершить работу всех приложений дабы не потерять жизненно необходимые данные, а это максимум 20-30 минут
соответственно порт на источнике расчитан на подачу команды для операционной системы на завешение работы или гибернацию(засыпание с отключением питания)
01.07.2014, 14:15
01.07.2014, 14:50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
В о всех устройствах от сети 220 используются понижающие БП. Исключив их получим подключение, почти напрямую к аккумулятору. КПД ~ 100%
01.07.2014, 15:09
у бесперебойников обычно иёт в поставке аккумулятор 7 А/ч
методика расчёта ёмкости есть например на http://shop.nag.ru/article/raschet-v...-raboty-ot-ibp
если надо питать много тогда выбор идёт на ИБП без встроенного аккумулятора и собирается блок внешних.
как вариант куча разных ИБП есть на http://www.42unita.ru/
там можно посмотреть что вообще есть на рынке, покупать у них не рекомендую - мутные перекупы.
01.07.2014, 18:24
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Кстати о ёмкости АКБ - то, что написано на АКБ это ёмкость получаемая при разряде батареи в течении 20 часов. При разряде другим током необходимо смотреть на разрядные характеристики АКБ.
Так, АКБ DELTA DT 1207 можно разрядить постоянной мощностью(что делают ИБП) 4,02Вт за 20 часов до 9,6 Вольт(80,4Вт*час), а 224,4Вт за 5 минут(18,7Вт*час)
01.07.2014, 18:31
Сказал спасибо: 13
Сообщение от _jx_
Я имел ввиду, что он работает от 12В, подключил к любой АКБ(12Вольт), и пользуйся где нужно. Ну а последующая зарядка АКБ в этом случае отдельная песня...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
