Сообщение от Egoist42
Доброго времени суток. Имеется цепь: 12v+------(лампа) -----(лампа) ----масса; Светодиод 12в со встроенным резистором. Как подключить этот светодиод в цепь для индикации на контрольной панели?
*Видимый свет от ламп не считать индикацией.
А вы эти лампы чем включать будете? тумблером. и вам необходимо индикатором точно знать что ток течет через лампы или просто наличите того что лампы включены и переключатель включен?
Если необходимо контролировать ток через ХДО, то самый дешевый и простой вариант с герконом или выковорить с релюшкой.
Если ток контролировать не обязательно, то наличие напряжения на лампах (наличие что их включили) делается элементарно - паралельно лампам ставится светодиод и резистор. в паралель или последвательно будете ставить основные лампы. светодиод будет гореть в любом случае только ярче или слабее.
