28.07.2014, 21:14
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Лабораторный Блок питания ВЕНА
Сообщение от johanh
Надо учитывать время составления схемотехники.Элементную базу.
Сейчас есть такие импульсные стабилизаторы...
С импульсными мне очень сложно. Я плохо понимаю как он работают накосячить проще.
28.07.2014, 21:34
Сказал спасибо: 141
moroz.igorevich,
А с выбранной справишься ?
Может что-нибудь попроще ?
Какие параметры нужны (важны) ?
28.07.2014, 22:46
Сказал спасибо: 40
Сообщение от johanh
У меня сейчас блок питания на LM317 без защиты по току.
Нужен блок питания 0-30В до 3А с защитой по току, хорошим описанием и повторяемостью. Поскольку в плане собрать два для проверки и настройки, к примеру усилителей.. Ездить постоянно к другу не удобно.
Изначально я думал собрать ЛБП Шелестова
![](http://www.diagram.com.ua/list/power/328-1.jpg) ![](http://www.diagram.com.ua/list/power/328-2.jpg)
Но как бы не получились что с ним будит больше проблем в эксплуатации.
28.07.2014, 23:36
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от johanh
Совместить с конпенсационным и поддерживать разницу напряжения 0.3В ....1В
Сообщение от moroz.igorevich
При этом у линейного пост-регулятора желательна широкая полоса... и тут появятся свои "гитики". Хотя, если для аудиоремонта, то может и ну её, эту полосу.
Может на блошке купить промышленного изготтовления линейник? Что-то пробегало в теме "Галерея Плюшкина".
29.07.2014, 00:12
Сказал спасибо: 522
Собирал такой лет десять назад, до сих пор работает без проблем. Не копировал, конечно, просто взял за основу. От реле сразу отказался: обмотки переключаются галетником, ось которого совмещена с регулятором напряжения. Шаг 3.5 вольта.
29.07.2014, 06:39
Вот схема не плохого лабораторника
29.07.2014, 10:26
Сказал спасибо: 29
Попалась мне схема блока питания с хорошим описанием. Вроде бы, почти то что искал. Но что-то я не уверен. Помогите пожалуйста разобраться.
Совет. Постарайтесь избегать схем, где используется параллельное включение биполярных транзисторов, особенно мощных.
Импульсные же источники питания, не сложнее линейных и имеют хорошую повторяемость, а при использовании современной элементной базы, даже гораздо проще линейных. Главной задачей, при изготовлении импульсного источника питания, правильно выбрать дроссель.
29.07.2014, 11:11
Сказал спасибо: 141
moroz.igorevich, На LM723 например.
http://chemelec.com/Projects/LM723-PS/LM723-PS.htm
С ограничителем по току.
КЗ , пробой , перегрев - отдельные истории.
Требуют индивидуального подхода.
29.07.2014, 13:10
Сообщение от KREN
Ну вроде всё соблюдено в исходной схеме, в эмиттерах выравнивающие резисторы стоят.
Сообщение от johanh
На LM723 например.
В 2011 году на ИМС 40-летней давности... бэ-э-э...
И, судя по имеющейся у меня документации на 723 от NSC и Motorola - нумерация выводов спутана.
Игоревичу: Покопайтесь поиском на сайте caxapa.ru. Там Леонид Иванович и, вроде-бы, Гудвин серьезные дискуссии вели о схемотехнике линейного блока "для себя" и схемы были. А может в ЖЖ у Леонида Иваныча есть lleoniv.livejournal.com
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.07.2014, 13:30
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, А на TI ?
Цена девайса - "пали-нехочу".
Сам бы собрал ... если бы у меня были 3 р...
Эт я так ...
Пусть автор чешет репу ...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
