30.07.2014, 23:08
Сказал спасибо: 170
Re: Коэффициент пересчёта какой?
Сообщение от Yurkin2014
Ваще-то вопрос был про линейный ток, а не про фазный ...
Это абсолютно ничего не меняет. Амперметр включен на входе моста , а не в разрыв вторичной обмотки транса- Треугольника. Если транс будет соединен Звездой , то ток, идущий в выпрямитель тоже никак не измениться
30.07.2014, 23:15
Сказал спасибо: 170
Сообщение от sergic62
попалось вот это http://www.mai-trt.ru/docs/edu/met_uch_09.pdf
Но тут про напряжение.
Напряжение на фазах конечно одинаковое,обмотки заводские.
Дело в том что немогу я практически поставить амперметр в постоянку.
Точность большая не нужна +- 10%.
Я несколько раз делал аналогично, только это были однофазные мосты. Ставить амперметр на постоянной стороне выпрямителя- это ставить мощный шунт, он к тому же боится перегрузки и постоянно греется. Делал как Вы задумали- ставлю Трансформатор Тока на переменной стороне выпрямителя. Кроме того, на выходе ТТ ставлю мостик и к + и - его подключаю миллиамперметр. Параллельно миллиамперметру- подстроечный резистор и им выставляю стрелку на конечное деление. Таким образом, имею линейную шкалу и обхожусь без шунта
31.07.2014, 00:26
Сказал спасибо: 141
Pвып=Uвып*Iвып
Uвып=Uф*2.34 (Трехфазный выпрямитель Ларионова)
Pвып=P1+P2+P3
P1=Pвып/3
I1=P1/Uф
I=7.8A
31.07.2014, 00:40
Сказал спасибо: 141
Uвыпамп=Uф*SQR2*SQR3=Uф*2.45
I=8.16A
Последний раз редактировалось johanh; 31.07.2014 в 00:42.
31.07.2014, 18:09
Сказал спасибо: 6,439
Вот, нашел такую табличку
Геннадий
31.07.2014, 19:09
Сказал спасибо: 698
Сообщение от johanh
Pвып=Uвып*Iвып
Pвып=P1+P2+P3
P1=Pвып/3
I1=P1/Uф
I=7.8A
Лучше один раз увидеть...
31.07.2014, 21:56
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Спасибо всем.
Получается около 8А переменки.
Задам для успокоения ещё вопрос.
Если я правильно понимаю при постоянном токе 40А, переменный будет 32А на фазе ??
31.07.2014, 23:02
Сказал спасибо: 170
Спасибо всем.
да, верно----
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
