30.07.2014, 09:25
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Какой мультиметр купить?
Где купить? Как вариант masteram.com.ua или www.e-voron.dp.ua
Обрати внимание самые дешевые не измеряют переменный ток. Лично я предпочитаю чтобы источник питания был типа крона/корунд на 9в.
Последний раз редактировалось messoft; 30.07.2014 в 09:28.
30.07.2014, 09:44
Сказал спасибо: 158
Сообщение от messoft
Ток правильней измерять с использованием внешнего шунта ...
30.07.2014, 09:53
Сказал спасибо: 592
Сообщение от eleg77
xb 868 считаю самый лучший и не убиваемый
батарейки два мизинчика живут от года до трех
предохранитель перепаиваю под лапки ,провода дохлые меняю,из недостатков
пластмасса г-но но жить можно
точность офигеть кварцевые генераторы мерял 40мгц не врал
Поддерживаю. Этот китаец даст фору многим именитым собратьям. Как походный вариант незаменим. Пластмасса действительно г, крышечка отбивается в первой серии, но она и без крепежа плотно закрывает мультиметр, не спадая. По мне так даже удобней когда крышка отдельно, отложил ее в сторону и она ни чему не мешает, не болтается как пришитый к одному месту рукав. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
В своих XB868 поставил LiFePO4, одного заряда хватает на 3-6 месяцев (зависит от нагрузки), но можно и обычные батарейки менять раз в год. По любому мизинцы лучше будут чем крона.
30.07.2014, 10:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Переменный? Хотелось бы посмотреть, как вы будете это делать китайским мультиметром. У них вольтметр переменного тока хорошо, если имеет нижний предел измерения 2 вольта. Обычно - 200В.
30.07.2014, 14:13
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Scadauser
А зачем покупать и рекомендовать совсем уж плохонькие ? ...
Посмотрел : UT-55 нижний предел по ~ 2 В, UT-57 н.п. ~ 200 мВ (как и постоянки) ...
То, что я рекомендовал на первой странице тоже нормально - н.п. ~ ‹ 1 В ...
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 30.07.2014 в 14:16.
30.07.2014, 22:06
мужики я по прочитаному не определился конкретнее можно до 600гр
30.07.2014, 22:33
Сказал спасибо: 73
Что при измерении тока 10А даст рассеиваемую на шунте мощность 10Вт. Шунт на 1 Ом делать самодельный? Тогда в чём его смысл, чем он лучше встроенного? А стандартные бывают 75 и 50 мВ. Чем их измерять? Ещё и калькулятор придётся таскать, особенно если шунт, например, 75мВ на 30 А.
30.07.2014, 22:40
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от micha0021
Если устраивает - берите UT61D. В качестве бонуса - True RMS + возможность "сливать" измерения в комп. Правда, мне положили в комплект провод для RS-232 (с гальванической развязкой). Про работу с USB переходниками ничего сказать не могу, поскольку у меня в компе стоит плата 2хRS-232
Покупал года два назад. Из "минусов", ничего про него сказать не могу.
P.S.
Manual UT61 (RUS)
Там не написано, но работает: Если его включить удерживая синюю кнопку, то функция автовыключения отключается.
Последний раз редактировалось Albert_V; 31.07.2014 в 02:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Albert_V за это сообщение:
30.07.2014, 23:14
Сказал спасибо: 73
Сам пользуюсь уже год Mastech MS8211D, т.к. маленький, приходится почти постоянно иметь при себе. Питание - 2хАА. Удобен мне тем, что не требует третьей руки, т.к. обычно приходится работать стоя, и положить его некуда. За это время сломался механизм "уборки" щупа, в результате сильного надавливания при плохом контакте. Теперь щуп не убирается. В остальном всё устраивает.
30.07.2014, 23:45
Сказал спасибо: 158
Меньше 1 В потому, что нижний предел либо 400 мВ либо 600 мВ, при 4000 и 6000 отсчетов соответственно ...
На ток от (1-5) А я использую шунт 0.1 Ом ...
Но, каждый канешн сам решает, что использовать ...
На обоих моих рабочих мультиметрах "специалисты" спалили предохранители › 6 лет назад ...
Я их не стал менять и потому эти мультиметры служат мне до сих пор ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
