02.08.2014, 13:39
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 613 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Re: EPM3256 не получается прошить
Вторая строка - это для второй микрухи в JTAG цепочке (как на картинке). Но тут же одна микруха. Вторая строка, по моему, не нужна.
В первой строке, после успешного стирания и бланк-чек убрать эти галочки и поставить галочку Program-verify, и нажать старт. Наверное, как-то так.
02.08.2014, 15:20
Сказал спасибо: 442
Автодетект позволяет проверить работоспособность JTAG-канала и после добавления файла, строку с автодетектом нужно обязательно убирать
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 02.08.2014 в 15:22.
02.08.2014, 16:15
Сказал спасибо: 165
Сообщение от pambaru
Сообщение от MisterDi
вот что получается когда строка от автодетекта убрана
02.08.2014, 16:17
Сказал спасибо: 165
в первой строке это не получается, так как позиция в которую ставится галка для программирования, поле не активно
02.08.2014, 17:17
Сказал спасибо: 165
Урааа!!! Всё, проблема найдена- непропай в цепи TDO. ПЛИСина прошилась, вот отчёт
03.08.2014, 12:11
Сказал спасибо: 442
В очередной раз убеждаемся - в электронике только две неисправности: наличие контакта там, где не надо и отсутствие контакта там, где надо. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Буквально позавчера была аналогичная ситуация: плата Cyclone-3 по JTAG грузится и работает, а конфигурится от EPCS - не хочет, хотя пишет, что программирование успешное. Прогрев контактов EPCS решил проблему.
misterdi<@>i.ua
01.06.2015, 15:41
Коллеги, а подскажите, сколько должна потреблять altera epm3256atc144-10n в схеме при подаче питания, если сама плис еще не прошита. Т.е только запаяна и подано питание.
Сейчас при питании с лабораторника ток 200ма, дальше не решился отпускать ток.
Коротыша по питанию нет, по крайней мере тестером не прозванивается
01.06.2015, 16:43
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Для чистой, непрошитой (соответственно ни хрена не делающей) микросхемы что-то очень много. У вас случаем дедикейтед входы в воздухе не висят?
01.06.2015, 16:52
Боюсь что в альтере я полный чайник, не поясните что за входы такие?
Если по схеме, то многие пины висят в воздухе.
Схемка в аттаче
Последний раз редактировалось Pag232; 01.06.2015 в 16:56.
01.06.2015, 17:55
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Pag232
ничего там не висит в воздухе. Красными буквами написано с чем выводы соединяются по схеме
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
