13.08.2014, 15:29
Сказал спасибо: 43
Re: Усилитель для фотодиода BPW34
Yurkin2014,
а какая сила в вашей схеме заставит течь электроны через фотодиод ?? Потенциал на инверсном входе ~ потенциалу земли. Закон Ома отдыхает.
Сказали "Спасибо" dgrishin
13.08.2014, 17:15
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Внутреннее электрическое поле p-n перехода фотодиода.
Ну, чтобы было понятно, вот пример: возьмите солнечную батарею и замкните накоротко её выводы проводником. При освещении батареи через проводник потечёт эл.ток.
В нарисованной схеме считайте, что фотодиод - это маленькая солнечная батарейка.
Такой режим работы фотодиода называется фотовольтаическим. Можно даже погуглить для расширения кругозора.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 13.08.2014 в 17:22.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
13.08.2014, 18:17
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Yurkin2014
... а еще генераторным...
Можно, только его перевернув, но не нужно.
И вообще. Подавать сигнал на прямой вход через 10к, а на инверсном входе сформировать ООС с заданным Ку. А сигнал - как и выше - просто резистор-ф-диод. Резистор, чтоб ф-диод не входил в насыщение. И, конечно, без С2...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
14.08.2014, 11:11
Сказал спасибо: 41
для хоть какой то работы вашей схемы надо подавать меандр на фотодиод
Нужна схема получения сигнала света который проходит через палец; свет поглощается в зависимости от изменения объема кровенаполнения пальца.
Начал отсюда: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=76594
Схема:
В данной схеме определяется только частота пульса. Но для моей задачи необходимо получать сигнал, который отображает изменения объема крови пальца.
Попробовал собрать эту схему, но результат не порадовал. (причем сигнал с первого канала и с двух - одинаков). Поэтому начал собирать с нуля в результате чего был создан пост.
Может что нибудь посоветуете. Буду рад любой помощи.
14.08.2014, 11:52
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Я же Вам посоветовал в посте №9 схему 7б, а ссылку на документ Вам дали в посте №8. Я делал съём значения фото потока на таком фотодиоде. Но надо использовать пару, фото и светодиод в одной полосе излучения.
Сказали "Спасибо" andries5
14.08.2014, 12:05
Сказал спасибо: 185
Сообщение от KruBoHic
незначительно, а вот от сатурации да. ( см. пульсоксиметрия)
14.08.2014, 12:39
Сказал спасибо: 43
KruBoHic,
схема с виду рабочая.
Как её работу можно проверить одним пальцем - уберите конденсаторы 100 nF - и двухкаскадный ФНЧ превратится (о чудо) в простой усилитель. Дальше прикасаясь пальцем к входам по порядку, смотрите что у вас будет на выходе (должны быть наводки 50 гц)
14.08.2014, 13:03
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
На мой взгляд, лучше сделать так.
По схеме поста #14:
1. На RA3 сформируйте меандр с частотой, к примеру, 8000Hz.
2. После BPW34 измените ёмкость на 47nF.
3. Последовательно с 6.8К (IC1) поставьте 0.1µF
4. Уберите 100nF из обратной связи IC1.
5. Сделайте U/2 (последовательно два резистора 5.1К с +U на GND и конденсатор 47µF (паралельно с ним 0.1µF) с точки соединения резисторов на GND)
6. 68К (IC1) - на U/2
7. После IC1 поставьте фильтр на 8000Hz с детектором (схема во вложении).
Я не знаю какой уровень сигнала реально идёт с BPW34. Возможно, лучше будет коэффициент усиления IC1 уменьшить до "1".
Последний раз редактировалось Albert_V; 14.08.2014 в 13:46.
Сказали "Спасибо" Albert_V
14.08.2014, 13:28
Сказал спасибо: 7
Смотрите, как много людей хотят Вам помочь. Только, вот, непонятна Ваша проблема.
Объясните, пожалуйста, как проверяете собранную схему?
Типа, прижимаете светодиод к пальцу с одной стороны, а с другой - фотодиод, и тестером где-то измеряете напряжение?
Можно немного подробнее? Например, первый пациент засунул палец - прибор показал, что прошло 20% света. Второй пациент - прошло 30% света. Нужно такой прибор сделать?
14.08.2014, 19:12
Сказал спасибо: 124
Давайте помыслим. Свет через палец не просветится, скорее всего. Кость помешает. А вот по вашей ссылке описан прибор определяющий засветку кровяных сосудов. Так они измеряют частоту заполнения. То есть при появлении крови в сосуде и его засветки светодиодом, начнет светиться кровь. Вам надо определить количество крови в сосуде. Значит надо его просветить. Но это не показатель правильного вывода значения. Без крови покажет пустой сосуд? Вот если в стеклянной трубке, то другое дело. Короче надо проводить эксперименты. И определить лучший способ измерения наполнения кровью. А схемы можно разные, измерение напряжения на фотодиоде, измерение тока через него. Лучше тока, линейнее результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
