15.08.2014, 11:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Будет ли работать эта схема
Справедливое замечание на счет SiTI DM631 или DM633,но ШИМ там присутствует?
В даташите сказано что он регулирует также ток.
Yurkin2014 Также думал об этой схеме. Буду пробовать.
Кстати разница между микросхемами 20 гр (TLC и DM).
Так что эта микросхема DM633 намного проще в реализации управления не так ли?
Последний раз редактировалось Staels; 15.08.2014 в 11:36.
15.08.2014, 13:08
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
- можно съэкономить R3, раз это constant-current driver.
Я так не думаю. Дело в том, что без резистора R3 на выходах микросхемы всегда будет напряжение около 12В. При токе 40мА, как в примере, на одном выходе будет рассеиваться мощность 450 мВт. А если используется 10 выходов? Рассеиваемая мощность будет слишком большой и чип перегреется.
Нет уж. Оставляем R3, мало того, берем подобные резисторы 0.5Вт мощностью на каждый выход. Пусть они потихоньку греются, а микросхема останется холодной.
15.08.2014, 14:00
Сказал спасибо: 7
Да, рассеиваемая мощность. Если нужно управлять большими токами в нагрузке, то лучше использовать полевые транзисторы, как предложил увж. olc0267. Только выходы микросхемы подтянуть к +12В через резисторы в пару килоом, а то не будет работать.
Тогда выходной ток микросхемы типа 6мА, мощность на резисторе 70мВт, на микросхеме около нуля, ничего не греется, пилоты улыбаются - задание выполнено успешно, ввс, ввс ...
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 15.08.2014 в 14:17.
Причина: Немного уменьшил резисторы для быстрого открывания МОСФЕТов.
15.08.2014, 16:53
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2014
Уболтал. Одобряю.
15.08.2014, 20:38
Может MBI5040 поставить без всяких глупостей?
15.08.2014, 21:39
Сообщение от sswa
есть более простые аналоги с аналогичным функционалом, например - SiTI DM631 или DM633
Сообщение от Boba_spb
DM632, DM634
пилоты улыбаются - задание выполнено успешно, падают...
при 6ма затвор мощного MOSFET будет заряжаться час-два ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) , поэтому ищите на форуме в моих старых постах драйвер, отрезаете нижний транзистор, верхнюю часть лепите на выход канала ИМС.
и не летайте - ходите пешком, пешие прогулки под ручку с дамой/дамами приятственны для мужского организьму
15.08.2014, 22:39
Сказал спасибо: 7
Сообщение от jump
Не нужны нам Ваши старые драйвера, г-н Жумп!
Вот, к примеру, популярный IRF630, макс.ток 9А - годится. Емкость затвора 700пФ. Получается с двумя килоомами подтяжки время открывания 1.4мкс. Делаем частоту ШИМа 100Гц, т.е. период 10мс, в тысячи раз больше, чем время открывания МОСФЕТа, и плюем с высокой колокольни на рассеиваемую мощность в активном режиме!
16.08.2014, 00:03
Если в 16 токовых ключах для LED запараллелить по два ключа, то 8 каналов по 100 ма будет крутит без всяких дополнительных деталей. Можно раскручивать одним ключом ,а потом регулировать либо одним, либо двумя.
16.08.2014, 00:15
да мне пох, нужны ли они вам ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) партия в моем лице сказала "надо!" и голодраный комсомол должен заорать "есть! будет исполнено!"
на стену тараканов приколачивать - годится. и почему не IRFP460 всем врагам назло? посмотрите сопротивление канала и, соответственно, потери. в большинстве случаев достаточно 30-55в и Rds(on) 10-40мОм
предлагаю вам устроить чемпионат по плеванию с высокой колокольни на рассеиваемую мощность радиатором устройства на IRF630 ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
для 100Гц и 16бит ШИМ драйвера получим несоизмеримые величины с вашим 1.4мкс, а ведь фронты переключения должны быть минимум на порядок меньше, чем частота ШИМ. придется уменьшать период и разрядность ШИМ
Последний раз редактировалось jump; 16.08.2014 в 08:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
