14.08.2014, 21:26
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Будет ли работать эта схема
Помогите разработать схему с микросхемой TLC5940 для управления кулерами с помощью МК. Эта микросхема является драйвером светодиодов но если добавить транзистор возможно управлять и вентилятором? Вот накинул схемку недостатки есть?
Последний раз редактировалось Staels; 14.08.2014 в 21:30.
14.08.2014, 21:31
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Будет ли работать эта схема
Мотор переставьте в цепь коллектора.
14.08.2014, 21:38
Сказал спасибо: 7
Хорошо, а как с линейности регулирования вращения вентилятора проблем не будет. Кстати, а как посчитать схему если максимальный регулируемый ток микросхемы составляет 100мА.
14.08.2014, 22:19
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Staels
1. "Как посчитать" - вот была длинная тема: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=104301
2. А линейность обязательно нужна? Тогда сперва - линейно-ли отзывается скорость вентилятора на повышение напряжения на нём?
3. Сколько каналов, а то, может, и TLC5490 лишним будет?
14.08.2014, 23:02
Сказал спасибо: 7
2. Этого я не знаю ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
3. Эта микросхема универсальная в том плане что можно добавлять много каналов добавляя такую же микросхему.Все каналы пронумерованы позволяющий записывать начальный ток каждого канала и управлять его значением.
А канал в принципе можно использовать и в другом качестве регулятор прокачки помпы, регулятор для Элемент Пельтье и тд.
Последний раз редактировалось Staels; 14.08.2014 в 23:05.
15.08.2014, 02:25
Сообщение от VladimirIvan
а нужно ли? особенно если в импульсном режиме с ШИМ...
15.08.2014, 04:06
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от satirpv
а нужно ли?
Однозначно нужно! Обратите внимание, что в предложенной топикстартером схеме выходное напряжение на эмиттере не поднимется выше +4.5В, потому как транзистор управляется через базу и резистор, подключенный к +5В.
Я бы сделал по-другому. Транзистор pnp-типа и парочку резисторов.
Резистор R2 берём 1-2кОм. Он нужен для быстрого закрытия транзистора при ШИМе.
Резистор R3 рассчитывается, исходя из тока нагрузки.
Например, ток нагрузки 1А. Тогда берём транзистор КТ816, минимальный коэффициент передачи h21e = 25, то есть ток базы равен 1А/25 = 40мА. При питании 12В падение напряжения на базовом резисторе R3 будет 12В минус падение на эмиттер-база 0.6В, минус выходное напряжение микросхемы 0.5В, т.е. R3 = (12В-0.6В-0.5В)/40мА = 0.272 кОм. То есть берём R3=270 Ом. Соответственно ток с выхода микросхемы должен быть установлен не менее 40мА.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 15.08.2014 в 04:17.
15.08.2014, 07:14
а зачем вообще использовать столь специализированную микросхему?
есть более простые аналоги с аналогичным функционалом, например - SiTI DM631 или DM633
15.08.2014, 08:16
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2014
Так тоже не стоит делать. Вот так правильнее.
В общем случае, параллельно двигателю нужен обратно включенный диод, но если используется компьютерный кулер - необязательно.
Последний раз редактировалось olc0267; 15.08.2014 в 08:19.
15.08.2014, 10:50
+1 с некоторыми замечаниями.
Сообщение от olc0267
Вот так правильнее.
Грубейшая ошибка.
Сообщение от TLC5940
The TLC5940 is a 16-channel, constant-current sink LED driver.
Поскольку этот драйвер обеспечиает только приём тока от нагрузки (от + к общему), то N-канальный полевик он не откроет в принципе (без нагрузочного резистора для драйвера в цепи затвора транзистора).
А в схеме Yurkin2014 - можно съэкономить R3, раз это constant-current driver.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
