Сообщение от sobyninsk
Ребят если лампочку на 36 вольт ? Которая от транса 36 в работает .Прокатит ? Я только мощность не смотрел какая .В гараже лежат
Используйте автомобильные лампы соединенные последовательно. Если 12 вольтовые лампы брать, нужно 4 штуки последовательно соединить. Эти лампы есть разной мощности, можно любую нагрузку для разрядки собрать. Или можно 24 вольтовые автомобильные лампы использовать от грузовиков типа "Камаз", тогда по две лампы последовательно соединять.
Опыт с утюгом говорит о том что с с самой батареей аккумуляторов не нормально. Ее похоже разбирать нужно. И искать неисправные аккумуляторы из которых эта батарея собрана. Было бы неплохо вскрыть батарею и нарисовать схему соединения элементов. Контроллер электронный может быть неисправным, если он стоит к корпусе батареи.
P.S. А Вы пробовали батарею к зарядке подключить надолго? У такого типа АКБ есть фишка при глубоком разряде (переразряде) контроллер не дает возможности заряжать сразу номинальным током заряда, требуется начальная подзарядка маленьким током, потом только включается нормальный заряд. Попробуйте к зарядке на долго подключить.
