22.08.2014, 09:51
Re: Какое возможно максимальное расстояние между управляющим контроллером и сервоприводом?
Сообщение от 123ksn
прежде чем огород городить с преобразователями надо спросить у бывалых
и что вы узнали? начался срач "делай так - делай этак". не озвучены конкретные требования - расстояния, наличие питания в удаленных точках, возможность прокладки кабелей, возможность/необходимость удаленной запитки, мощности потребления объектами, возможность установки контроллеров на удаленных объектах, условия эксплуатации и т.д.
пока что обсуждение напоминает коллективное изготовление сферического коня в сортире, увы
22.08.2014, 10:10
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от jump
1)Пока ничего нового не узнал.
2)Я не могу запретить людям высказывать на форуме свое мнение (Вам тоже), а тем более, если высказывание вызвано желанием помочь.
Сообщение от jump
3)Конкретные требования нужны для исполнителей. Мне же надо хотя бы приблизительно знать про возможности. А для этого я дал достаточно информации. Читайте пост №1 вдумчиво.
22.08.2014, 11:17
Сказал спасибо: 276
Сообщение от 123ksn
Управление воздушными заслонками на маленьких сервоприводах tower-pro-sg90. Управление вентиляторами (вентиляторы из ПК) -ШИМ. Провод телефонный четырехжильный под RJ11.
Помнится, у RS-485 на 9600 бод - до 1200м, но это сильно зависит от данных провода.
Экспериментально - во много раз дальше получалось, если шнурки от Etherneta.
Сообщение от 123ksn
Что Вы имеете ввиду под "сервоприводом"? Электромотор или частотник?
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Последний раз редактировалось KBH-I; 22.08.2014 в 11:19.
22.08.2014, 12:03
Сказал спасибо: 124
Сообщение от KBH-I
Это у Вас юмор такой? Марку не видите? "на маленьких сервоприводах tower-pro-sg90" ни о чем не говорит?
22.08.2014, 13:41
Сказал спасибо: 276
1. Мне название "tower-pro-sg90" не говорит ни о чём. Что электромоторов, что частотников к ним во всём мире были выпущены миллионы видов. Нет времени гуглить. Вообще-то сервоприводами называются именно сельсины либо шаговые или любые другие электродвигатели, а у Вас, судя по контексту, подразумеваются частотники.
Потому и спрашиваю, что это уже странно.
2.
Сообщение от 123ksn
2)Какое возможно максимальное расстояние между управляющим контроллером и вентилятором?
Вы собираетесь силовой электродвигатель подключать к частотнику телефонным проводом?
Это ещё более странно.
Последний раз редактировалось KBH-I; 22.08.2014 в 13:44.
22.08.2014, 16:18
Сказал спасибо: 124
Сообщение от KBH-I
Вообще-то сервоприводами называются именно сельсины либо шаговые или любые другие электродвигатели.
Иногда лучше молчать, чем говорить.
Вот что такое сервопривод https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5...F0%E8%E2%EE%E4
Более общаться с Вами не вижу смысла.
22.08.2014, 18:20
Сказал спасибо: 2,089
123ksn, да не кипятитесь Вы. СГ-90 на каждое одинаковое повторение управляющего сигнала повернётся именно в ту же позицию?
Нет? Зависит от нагрузки, напряжения питания, температуры?
Поздравляю - Вас обманули (как и милионы человек). Не подходит ваша деталь для моделек под определение "серво".
22.08.2014, 23:41
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
там настояшая серва со встроенным контроллером и датчиком положения
и о каких частотниках разговор если мотор с редуктором весит 9 грамм
правда управление придирчивое думаю придеться ставить ключ и перед сервой резистор,а то в даташите не нашол входное сопротивление управляющего пина ,а от этого и сечение и ток и длина для обеспечения крутизны фронтов
Тут думаю другая проблема возникнет наводки от электросети, ведь частота совпадает может придеться синхронизироваться от сети
А вообще спасибо за идею сам с системой вентиляции мучаюсь заслонки из обратных клапанов сделал а сервоприводов пока нету
только интересно есл снять питание он останеться в крайнем положении од нагрузкой или нет?
Последний раз редактировалось eleg77; 22.08.2014 в 23:46.
23.08.2014, 11:31
Сказал спасибо: 124
Сообщение от eleg77
Если снять питание, то останется в том в каком был. Опять же, если все в пределах даташита (плюс запас на всякий..). О том как я делаю вентиляцию можете почитать тут http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic...ee218c2#p14211
Сообщение от mtit
mtit, не подменяйте понятия. Одно дело принцип, другое дело реализация. Это как прекрасная идея коммунизма и как её реализовали "коммунисты".
23.08.2014, 12:01
Сказал спасибо: 9
Сообщение от 123ksn
tower-pro-sg90.
Личные наблюдения есть по первому пункту Ваших вопросов:
Похожие сервы стояли на мех. поляризаторах сат антенн,
видел кидали к ним лапшу телефонную расстояние метров 40.
+5 и импульс по лапше,масса по массе антенного кабеля.
Встречались дистанции метров по 80,кинутые по стальным проводкам с сечением
подобным телефонному проводу (4 проводного под rg11).
Кроме обрывов не помню случая чтоб капризничало когда либо...
Последний раз редактировалось rurik78; 23.08.2014 в 12:05.
Сказали "Спасибо" rurik78
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
