TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 25.08.2014, 19:42
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,945 раз(а) в 5,992 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гелиоколлектор - считывание температуры на компьютер
Сообщение от kapusta1986 Посмотреть сообщение
А ведь велосипед можно было не городить, попытаться снифферить данные, приходящие на монитор.
Мысля хорошая! Но к сожалению, нет. Не пойдет. Так как чтоб на монике посмотреть температуру, надо нажимать на кнопочку Т. И тогда покажет Т1, потом Т2, потом Т3, потом Т4. И еще минут через 5 экран гаснет. Там не видно ничего практически. Городить "автонажимальщик"
Где-то тут ходит противоречие, о котором сказал Yurkin2014
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Монитор показывает температуру Т3, значит по кабелю передаётся информация только про Т3. Даже если Вы разгадаете протокол, как получить данные про Т1, Т2?
И не послушать ли VladimirIvan?
akegor вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 22:12
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Судя, по картинке там стоит заказной ЖКИ. причем очень простенький.
Котроллер такого ЖКИ скорее всего работает по I²C.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 22:26
Boba_spb
может тут что похожее найдется ?
http://promvpk.ru/Catalog/Index/50a1...8d6517ace74127
Boba_spb вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 23:09
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Yurkin2014 на пути к лучшему
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
... стоит заказной ЖКИ ... очень простенький ... работает по I²C.
Извините, напомнило:
"Коробка квадратная, значит - внутри что-то круглое
Круглое, значит - оранжевое.
Оранжевое, значит - апельсин!"
Там всего три провода в кабеле к монитору: земля, питание и единственный провод для передачи данных.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 06:50
kapusta1986
kapusta1986 на пути к лучшему
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
kapusta1986,
чей-то не найду производителя, ДШ на tk-sc6 нашел. найти б производителя, тогда проще было б протокол определить
Вот тоже замучился этим вопросом, на корпусе написано tk-sc6. Если посмотреть на плату, то производитель http://www.ultisolar.com, а именно SR868C8Q http://ecocn.diytrade.com/sdp/151520...ntrollers.html
По моему внению, tk-sc6 - это вариант китайский, SR868C8Q - вариант для Европы или США
kapusta1986 вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 07:09
kapusta1986
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Может стоит сделать отдельный термометр.
Спасибо за совет! Уже думалось по этому поводу, т.е. на нужных точках поставить типа DS18b20....
Но я сделал "велосипед" немного подругому, я замерил выходы температур - Т1, Т2, Т3, Т4. Без датчиков они дают 5 вольт. С датчиками падение от 1.6, 2 вольта. Отсюда вытекает, что можно посчитать сопротивление датчиков (Pt1000 и NTC10K) - на плате плечо сопротивления равно 10кОм, зная 3 известных величины - можно посчитать сопротивление датчика. Если кому надо, методику расчета могу скинуть. Получили сопротивление датчика, сравнивается по таблице производителя датчика - сопротивление - градус. Но я интерполировал в формулу. Подсоединил паралельно датчикам провода и завел в NI 9206 (АЦП) - заняв 4 канала, на лабью запилил прогу, которая при опросе закидывает в базу данных, также на Delphi (потом проект перенесу на C# - под мобильное устройство) - сгородил программу, которая показывает на мониторе компа текущую температуру всех датчиков, а также на ASP сделана web-страница на IIS.
Также на логический канал АЦП заведены датчик тока под 1 компрессор, который он включает. Вот это все более менее сносно работает (проблемы с Т1 - у него 10 метров длина - идут сильные помехи - решил пока запаянным конденсатором - нога которой заземлена). И вот представьте себе - не хило так, "косичка", свисает с геллиоколлектора, и ацп еще прикручен рядом. Поэтому возникла мысля, а ведь можно было бы просто считать данные с дата - провода, который идет на дисплей. Дата - провод я заводил на 1 канал АЦП, через Лабью смотрел прожекты анализов спектра, сигналов и т.д. Ничего путного толькового так и не нашел... Поиски и мучения продолжаются...
Непрочитано 26.08.2014, 07:17
kapusta1986
Монитор показывает температуру Т3, значит по кабелю передаётся информация только про Т3. Даже если Вы разгадаете протокол, как получить данные про Т1, Т2? Всё равно придётся как-то имитировать нажатие кнопки Т.
Вот если это правда, то это плохо
В принципе мне не сложно припаять "замыкальщик", который бы периодически тыркал кнопку Т.
Правда если на монитор смотреть, он иногда показывает, что включен компрессор, меняется Т3 и т.д.
Я думал, что по дата-кабелю посылается весь пакет, в котором содержится инфа для т1-т4 - компрессор1 - компрессор2
Причем все это потоком....
Непрочитано 26.08.2014, 07:41
kapusta1986
Отсюда вытекает, что там используется как вариант 1-wire (земля и сигнальный провод)
Сейчас занимаюсь заказом USBee, и ищу информацию, как можно 1-wire данные преобразовать для COM порта
В этом плане я криворукожопый...
Ищу что можно сделать, кто ищет тот всегда найдет... Нашел же у нас товарищь управление оптикой протокол в моей теме)
Непрочитано 26.08.2014, 09:04
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Ничего отсюда не вытекает. Все-таки может быть обычный UART. Мой IMAX B6 общается с компьютером (вернее передает все данные) тоже по одному проводу (земля и сигнал Тх). На компьютере рисуется кучу графиков, куча параметров. Отсюда
бабка на двое сказала. Данные могут отсылаться гамузом, а индикация уже по выбору.
То, что у Вас не получилось прочитать UART как бы тоже под вопросом. Куча параметров должны совпасть: скорость обмена, четность, разрядность и т.д. А может там вообще уникальный протокол, хз.
ЗЫ. По поводу логического анализатора. Тут целая тема была. Цена менее 10$ за 8 канальный у наших друзей с поднебесной, 24МГц, программа Saleae logic. Функции те же, что и у USBee.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
kapusta1986 (26.08.2014)
Непрочитано 26.08.2014, 09:26
kapusta1986
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Спасибо за важную информацию по зарядке IMAX B6 (я в начале подумал что это кинопроектор судя по названию )
Но у Вас то в чем фишка - у вас данные сразу кидают в комп по UART. А в моем случае, данные кидаются другому процу, который выводит инфу на экран мониторчика...
Так что пища для размышлении куча, надо пробывать, тыркать...
Тут видимо без анализатора не обойтись, я занимаюсь вопросом покупки сей девайса, на будущее еще пригодится... Потом отпишу результат...
Еще бы логи снять с осцила, для этого надо выехать на обьект, где установлен гелиоколлектор...
Контроллер температуры и освещения террариума dmitry.shagin Делимся опытом 24 03.12.2016 12:14
Датчик температуры DS1820 ua3rad AVR 16 11.11.2013 11:12
Проблема с сенсором температуры DS1621 roer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.08.2011 14:14
Датчики температуры для агрессивных сред ramzes44 Производственное оборудование 9 02.11.2010 23:27
Регулятор температуры жала паяльника на микропроцессоре doctor_d Поиск схем. Делимся схемами 2 03.09.2008 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
