09.09.2014, 21:47
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Контроллер асинхронного двигателя
идея управлять асинхронником 4 кВт - питание 48в ( с расчетом до 150В). двигатель будет перематываться... примерная схема уже есть. осталось начать и закончить... написать программу. хочу использовать DSPIC33EP16MC204 драйвер HCLP316 c датчиками тока ACS758
Последний раз редактировалось Dtolok; 09.09.2014 в 21:50.
09.09.2014, 22:15
Сказал спасибо: 339
есть идея сделать выносной пульт c графическим дисплеем - на котором будет указана скорость движения и обороты... в общем это все для электротрайка с возможностью переделки для электромобиля
10.09.2014, 10:10
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Вы шутите? Совершенно стандартная реализация.
Не шучу. Я не "чисто - офисный" электронщик и нет времени и возможности рыться по даташитам там , где можно сразу получить готовую схему.
Поймите правильно.
10.09.2014, 10:16
Сказал спасибо: 919
В силовой электронике не забалуешь. Ошибся один раз - получил фейерверк и угольки. Беритесь за те задачи, которые сможете осилить. Если вы не знаете, как Н-мост построить, то правильно развести плату точно не сможете. А значит будет пшииииик.
10.09.2014, 14:35
Сообщение от Dtolok
Для этого не годится асинхронный двигатель. смотрите на постоянных магнитах или коллекторный. очень у асинхронника характеристики на низких оборотах плохие.
10.09.2014, 15:33
Сказал спасибо: 339
Сообщение от mic320
проблема в стоимости... так что вариантов нет. больше беспокоит вопрос именно разводки платы силовой части. стоит ли пользоваться дорожками для соединения транзисторов или все таки соединять проводами? идея размещения вот такая...
10.09.2014, 16:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Вот, на Вашей схеме, при пересечении линий, как определить: провода соединяются в точке пересечения, или просто пересекаются без соединения?
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 10.09.2014 в 16:07.
10.09.2014, 16:39
Сказал спасибо: 339
в соединении стоит точка.
10.09.2014, 19:17
Сказал спасибо: 396
Электромобиль - это источник повышенной опасности. А где гарантии, что из-за случайной вашей ошибки типа "проводом соединять или дорожкой на плате" не произойдет какого-то замыкания и электромобиль не потеряет контроль?? Система управления должна уметь обнаруживать неисправности и выполнять обработку ошибок, включая ошибки оператора.
Мне кажется, что к таким проектам нужно приступать только имея за плечами конкретный такой запас знаний и опыта. А то можно наворотить бед.
10.09.2014, 19:34
Вам правильно сказали что асинхронный двигатель не годится. Зачем тратить время на разработку частотника ? Эффективный диапазон регулировок от 40-50% На малых оборотах будет уходить в защиту. Поищите коллекторный двигатель.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
