12.09.2014, 10:51
Сказал спасибо: 1,210
Re: Посоветуйте операционный усилитель
А не проще сделать на двух транзисторах токовое зеркало? С запиткой от источника тока?
12.09.2014, 12:14
А падение напряжения на шунте будет тоже 0,02 В, как в случае с лм358?
12.09.2014, 12:58
Сказал спасибо: 276
Сообщение от sergic62
Посоветуйте аналоговый операционный усилитель с однополярным питанием от 3 до 20в.Что то доступное.
http://www.compel.ru/catalog/analog/opamp/
И выбирайте любые нужные Вам параметры. Можно табличку отсортировать по цене и наличию.
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KBH-I за это сообщение:
12.09.2014, 18:02
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
поставьте транзистор ВС556, он не составной, напряжение база - эмиттер меньше, следовательно напряжение на шунте можно уменьшить (раза в два), следовательно и мощность шунта будет меньше.
12.09.2014, 20:43
Но всё равно будет в 30 раз больше, чем с копеечным операционником
15.09.2014, 14:52
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Всем спасибо.Сделал на лм324.
Всё работает как и хотел.
Схема получилась такая.
Повышающий это готовая плата повышайки от китайцев на XL6012.
Она до 6А,посолидней чем на LM2577.
Может есть у кого даташит на 6012?
В инете только 6009 нашёл
Последний раз редактировалось sergic62; 15.09.2014 в 15:00.
15.09.2014, 16:56
дык вот жыж он
15.09.2014, 17:17
Поздравляю! Вы таки изобрели китайское изделие http://www.aliexpress.com/item/Free-...883725861.html
15.09.2014, 21:33
Сказал спасибо: 72
jump, СПАСИБО
niXto, Не совсем,у меня повышайка-стабилизатор тока по входу.
По ссылке понижайка-стабилизатор тока по выходу.
Но всё равно спасибо.
Последний раз редактировалось sergic62; 15.09.2014 в 21:35.
16.09.2014, 07:42
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Посоветовал бы сделать все таки СЕПИК т.е. повышайку-понижайку.
Делов то сделать новую индуктивность схема в даташите на стр.8
А так все нормально с самого начала шунт надо было ставить в минус и никаких проблем . Схема типовая.
Сказали "Спасибо" chimsk8-2
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
