Евгений, не путайте "божий дар с яичницей"!
ЛЮБОЙ ОУ можно питать однополярным напряжением, на что есть море схем - это штатный режим их работы. Просто специализированные "однополярные" ОУ допускают размах входного/выходного сигналов от "нуля". Естественно, что оба эти сигнала должны быть (а по выходу - и будут) в диапазоне питающего напряжения (т.е., от "нуля" до напряжения питания).
По-видимому, вы имеете в виду, что нельзя подавать на вход ОУ сигнал, превышающий одно из питающих напряжений. Верно. Входной сигнал не должен быть "отрицательнее" отрицательного напряжения питания (да и "положительнее" положительного заодно тоже). Если так сделать, то вход пробьется (ответ на Ваш вопрос).
В "однополярном" ОУ отрицательное питающее напряжение - это потенциал нулевой шины, ничем не хуже, чем отдельное отрицательное напряжение питания относительно "нуля".
Давайте резюмируем.
Сообщение от crazz
Существуют операционные усилители с двуполярным и однополярным питанием...
Например можно ли использовать в нижеприведенной схеме операционники с однополярным питанием?
Так как был поставлен вопрос: "в нижеприведенной схеме" мой ответ был "можно" по причинам, изложенным выше.
Однако, оказалось, что crazz имел в виду нечто другое:
Сообщение от crazz
Хочется както схемку упростить (например к однополярному питанию перейти или там элементов чтобы поменьше было)...
Евгений, оказывается, Вы умеете читать мысли :P. Мой вам респект! Для такой постановки вопроса мой ответ совпадает с Вашим: "нельзя". Опять же, по причинам, изложенным выше.
Отсутствие Вашего ответа на этот пост буду считать согласием со мной по данному вопросу.
С уважением, Алексей
