Закрытая тема
Непрочитано 18.09.2014, 16:01   #11
meredith
meredith на пути к лучшему
По умолчанию Re: Гармонические составляющие тока
по работе сталкиваюсь - блоки питания для светодиодов, и интересно, проходят ли они по ГОСТам. В частности, интересовал блок питания с выходной мощностью всего 50Вт. ГОСТ 51317.3.2-2006 вроде как действующий, есть табличка в которой указаны допустимые проценты от основной гармоники тока для различных гармоник - 2-й, 3-й, 5-й и тд.
Соответственно зная токи гармоник смогу путем нехитрых вычислений определить, вписываются ли эти значения в ГОСТ. Также зная токи гармоник можно подсчитать КНИ. Китайские производители иногда его указывают, опять же интересно сравнить, насколько заявленное отличается от реальности
meredith вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 17:58   #12
KREN
Сказал спасибо: 29
KREN на пути к лучшему
Сообщение от meredith Посмотреть сообщение
ok
а разве осциллограф в примере не позволяет разложить сигнал?
Откуда я знаю, какой у Вас осциллограф.
вот же он разложил сигнал
На гамонические, эти сигналы мало похожи. Гармонические, это значит правильной синусоидальной формы, с соответствующей частотой и амплитудой.
KREN вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 18:00   #13
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
Если Ваш "осциллограф" правильно вычисляет гармоники, то проценты так определять можно. А для КНИ нужно вычислять среднеквадратичные значения. В указанном ГОСТе есть соответствующая формула.
michvl вне форума
Закрытая тема
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Ключ с емкостной нагрузкой. Ограничение тока. _Andrej_ Электроника - это просто 16 30.07.2008 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
