21.09.2014, 20:28
#11
Re: Подскажите ЖК экран
Почти у всех одинаковое и даже прошивки подходят
От +1 до -2...3 В
22.09.2014, 21:03
#12
Надо самому делать - инициализацию ЖК + заморачиваться с таблицей перекодировки, соответственно часть процессорного времени и ресурсов памяти уходит. Как вариант могу предложить свою разработку, с экраном который тебе нужен, на 3 контакта RS232, под контроллер AVR точно подходит - кодировка у них подходит (у самого так сделано). https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=109055 с экраном 1х16 цена ниже будет
23.09.2014, 06:47
#13
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от Василий777
RS232
цена ниже будет
У китайцев цена ещё ниже и есть поддержка 3 интерфейсов.
http://ru.aliexpress.com/item/Serial...ml?isOrig=true
Однажды у МК не хватило ног и я приспособила BU2090F - сдвиговый регистр, который требует для своего управления всего 2 провода, а выдаст в параллельный регистр 12 выводов. Ему стробы, клоки и данные подаются всего через 2 провода. Могу выложить схему разводку платы, если интересно.
Последний раз редактировалось firew0rker; 23.09.2014 в 07:04.
23.09.2014, 10:42
#14
Сказал спасибо: 919
Вы шутите? Я такое за 2 часа на STM8S003 соберу и цена будет 2$ за готовую плату мелким оптом.
24.09.2014, 00:22
#15
Не надо ля - ля контроллер только в 1$ обойдется (если 100 шт. при этом купить) ты готов за второй $ изготовить плату, написать прогу и в придачу еще и сам ЖКИ приложить (китайские то не особо с русским языком дружат). Чудо девайс какой-то у тебя получается взглянуть бы хоть одним глазком на него?
firew0rker - насколько я вижу в примере кода к девайсу приведенному по ссылке, там есть его инициализация и нужна библиотека (хотя изначально вроде требовалось чтобы библиотеки не применялись), опять таки никто гарантию не дает что там есть русский язык. Для использования моего модуля нужно только знать как отправить текст на RS232, и контакты UART в том контроллере который будет в качестве передатчика.
Последний раз редактировалось Василий777; 24.09.2014 в 00:45.
24.09.2014, 00:41
#16
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Василий777,не хорахорьтесь,стм центы стоит и лап хватит на задачу,к тому же Павел имел Вам в ввиду стоимость изготовления переходника последовательных в параллельную шину(назовем ее так иносказательно)
без дисплейчика коему стоимость на барахолке 2 доллара(4*16)ли хотя бы на али (тоже ну явно не выше 5-6 долларов) Вы... ну явно переоценили свой причиндал
24.09.2014, 08:22
#17
Какие СТМ, если там на плате стоит аж АТ89... Я их ещё в 2005 году перестал программировать, перешёл на АВР... С АТ89 действительно дёшево и не получится, поэтому и перешёл
24.09.2014, 11:31
#18
Сказал спасибо: 919
0.30$ контроллер, 0.50$ плата, еще на 0.15$ рассыпухи. Остальное монтажнику.
24.09.2014, 12:14
#19
Сказал спасибо: 17
Паш ежу же понятно.
но ты как всегда хомяк любишь покрасоваться
24.09.2014, 12:31
#20
Сказал спасибо: 919
Василий живет в восьмидесятых. Разве не интересно с человеком из прошлого пообщаться?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
