28.09.2014, 22:14
Сказал спасибо: 6,491
Re: Сварочный инвертор
Сообщение от sergic62
Собственно вопрос в том что в схеме делает этот быстрый поджиг.
Как мне кажется это тупо повышенное напряжение ХХ.
Вы правы, обычно это выдержка времени от 0,1сек до 0,5сек работы регулятора тока на либо на максимальном задании тока, либо при отключенной обратной связи по току сварки (при наличии токовой отсечки по току инвертора). В обоих случаях - тупо повышенным напряжением быстро поджигает электрод не ограничивая ток до заданного, по окончании этой выдержки уже регулятор тока работает штатно, а также при малом выходном напряжении - узел защиты от залипания электрода.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 28.09.2014 в 22:26.
29.09.2014, 15:33
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Да именно цепь на выходе с оптроном и обеспечивает первоначальный поджиг. Без этой цепи напряжение ХХ делают воль 100 и поджиг идет нормально. Мягкость сварки и разбрызгивание говорит о том, что индуктивность сглаживающего дросселя плохо подобрана. Обычно так бывает на сварочниках с большим диапазоном регулировки сварочного тока. Трудно подобрать оптимальную индуктивность. У вас при любом токе разбрызгивание идет?
29.09.2014, 19:01
дросселя может вообще не быть, при большой частоте хватает индуктивности сварочных кабелей
29.09.2014, 21:01
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Буду в гараже посмотрю напряжение ХХ.
Открою и сделаю фото дросселя если есть он там.
Варит да с треском от 70 до 120а .На других токах не пробывал.
30.09.2014, 08:23
Сказал спасибо: 83
Сильно сэкономили на дросселе. Индуктивность надо бы померять. Должно быть для этих токов 70 - 90 мкГн.
30.09.2014, 11:09
Сказал спасибо: 21
попробуй на выходе конденсаторов навешать для пробоя минимального зазора и будет тебе счастье
01.07.2016, 10:21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Интересно...Чем все это закончилось? А вообще вопрос надо было адресовать спецам на сайте электриков. Там собаку съели в инвертеростроении.
01.07.2016, 22:08
Сказал спасибо: 70
Re: сварочный инвертор
Сообщение от индюк
потом тупо держит заданный ток
И каким то образом ещё удерживает напряжение в 25 Вольт.
Я как то спрашивал каким методом достигается правильная ВАХ для сварочного процесса хотя бы в приведённом выше схеме.
01.07.2016, 22:12
Сказал спасибо: 70
sergic62, А в схеме что вы привели отсутствует самое главное это субмодуль, где то в нём и сделано легкий поджиг дуги.
02.07.2016, 10:10
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
а ещё сильно зависит от качества электрода, чуток подсыревший электрод и ВВ поджиг не работает. У меня бывает такое, приходится поджигать двигая электрод по железу. А вот зелёным электродам пофигу (почти).
Схемотехника на этих сварочниках отработана и работает нормально
без ТЗ результат ХЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
