08.10.2014, 02:50
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 833 раз(а) в 615 сообщении(ях)
Re: Топочный автомат DMG 970
Сообщение от dosikus
...Встает в аварию с кодом - один короткий 3 длинных...
Наверно аппарат ждёт квитирования.
08.10.2014, 07:58
Сказал спасибо: 936
kreking, квитирование это просто подтверждение . Естественно что топочный автомат ждет квитирования от персонала. Но четырехзначного кода нет ни в родном мануале ни в других , а в этом мануале похоже очепятка.
Генератор, на котором установлен сей топочный автомат , прекрасно работает сутки и встает в одно и то же время суток, с этой "недокументированной" неисправностью .
Топочный автомат меняли, меняли и электроды ионизации/поджига, меняли реле давления воздуха.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 08.10.2014 в 08:27.
08.10.2014, 08:38
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Halex07
Есть в одном варианте - частота сети.
Сей код для фазы запуска . Да и не может частота сети - рядом стоит аналогичный генератор, на нем сбоев таких нет .
Генераторы ВГС200 http://www.teplotehnika.ru/vgs200.phtml
Последний раз редактировалось dosikus; 08.10.2014 в 08:45.
08.10.2014, 10:00
Сказал спасибо: 379
Тоесть он перекрывает подачу газа или нет перед светомузыкой?
08.10.2014, 10:06
Сказал спасибо: 936
E97, Он полностью выключает генератор .
08.10.2014, 10:30
Сказал спасибо: 6,453
Возможно, кроме топочного автомата DMG970, проблема в другом оборудовании ШУГа, тем более что
а топочный автомат уже реагирует на это дело с индикацией не задокументированного дополнительного кода ошибки.
Такой вариант не прогоняли?
Геннадий
08.10.2014, 11:09
Сказал спасибо: 936
Сообщение от genao
Так же склоняюсь к сему, придет новый ШУГ(ибо генераторы на гарантии и счас это проблема уже поставщика) сменим, отпишусь.
08.10.2014, 11:13
Сказал спасибо: 379
А если шунтануть по очереди реле давления газа и реле давления воздуха.
А еще приклеить кусок парафина возле топочного автомата (может его корпус перегревается перед моментом сбоя).
08.10.2014, 16:54
Сказал спасибо: 28
Сообщение от E97
С газом прокатит, с воздухом - НЕТ. Последнее является дифференциальным и перекидывается в момент запуска "Карлсона". МонА кАНЕШНА, приеб.нить тумблер и перекидывать его вручную при каждом запуске горелки, но подозреваю Досику не в кайф торчать там сутки напролет и при каждом запуске клацать тумблЁром.
Ну и из личного опыта, правда по менеджерам W-FM 50, которые на порядок навороченнее, чем DMG. Я ведь не зря цепляюсь к качеству сети. В прошлом году нам троим снесли крышу аналогичные напонятные сбои почти в одно и то же время в котельной с. Санино Киржачского района Владимирской обл., причем на двух котлах. Как видите, даже объект не скрываю. Мучались месяц, то наездами, то в т.ч. и дежурили сутками. Меняли менеджера, сдвигали уставки, ну, в общем, по полной программе мурыжились. Вышли из положения установкой онлайн бесперебойника на цепи питания ~220 менеджеров. Попутно и остальные контроллеры котельной завесили на него на всякий пожарный. Что конкретно лезло по сети х.з. На ТП, питающий котельную навешаны еще только частные гаражи, правда стоит он рядом с насыпью электрофицированной железки. То-ли железка, то-ли кто в гаражах в одно и тоже время что-то непотребное врубал, но онлайновый бесперебойник это "проглотил и загасил". Кстати, как альтернативный метод - у цифрового DMG 970 есть полный электромеханический аналог тоже от Сатроника, только с мотором вместо МК. Можно поставить его, но стоит он, сцуко, почти в два раза дороже микроконтроллерного. Вот тому помехи по сети точно по барабану.
08.10.2014, 17:40
А другой генератор запитывается случайно не от другого ввода питающей сети?
Тогда
версия
очень даже возможна, и вероятно код неисправности появляется уже после остановки генератора.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
