Непрочитано 14.10.2014, 01:16
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор реле в защиту АС
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Только вот что-то не припомню в эстрадных усилителях никаких реле на выходе,
были на усилках фирмы TESLA, на выходе стояли.
vlanis вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 02:28
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
kosmos440o на пути к лучшему
По моему опыту, лучше Finder ничего нет. Omron тоже вроде ничего. Выбирать надо по току. 40.52.9.012 8А должно решить проблему. Но надо посмотреть допустимую частоту коммутируемого сигнала
Последний раз редактировалось kosmos440o; 14.10.2014 в 02:31.
kosmos440o вне форума
Сказали "Спасибо" kosmos440o
koiah (18.10.2014)
Непрочитано 14.10.2014, 08:35
Tezka
Сказал спасибо: 50
Tezka на пути к лучшему
Во млин, проблема. Ставь любые, только чтоб закрытого типа были. Герметичные ещё лучше. К примеру РЭС47 ставили в усилки 100-200 вт на 27 мГц, только при высоком ксв бывало контакты прогорали. В конце концов, напиши что есть в наличии.
Tezka вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 09:18
vova56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
vova56 на пути к лучшему
Сейчас, когда отсутствует достоверная информация о материале контактов, количестве циклов, надежности передачи минимального тока, допусков по частоте сигнала, плюс бесконечное количество фальшивых клонов для изначально неплохих реле - встает задача разработки схемы защиты в стиле "наоборот", т.е. разомкнуты контакты - это штатный режим усилителя, замкнутые - аварийный, при котором происходит шунтирование выходной цепи сигнала, и затем перегорание основного предохранителя, обеспечивающего работу устройства в целом (не плеч питания, а где-то раньше; но после банок). Задача реле в такой схеме - выжить раз десять. Простой расчет примитивной схемы и наихудшего случая - на выходе полпитания, + или - 35в. Реле срабатывает, коротя выход через 0.1 ом выходников, при этом постоянка сильно просаживается. Это длится 0.1 сек, пока не перегорит предохранитель. И не забываем, что если появилась постоянка, то уже не стоит вопрос о сохранении жизни выходных транзисторов - там уже все случилось.
Последний раз редактировалось vova56; 14.10.2014 в 09:24.
vova56 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 07:07
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Проще не испытывать судьбу колонок и скопировать схему защиты с Корвет 200ум-088с.
Последний раз редактировалось Albert_V; 16.10.2014 в 08:20.
Albert_V вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 22:50
koiah
Сказал спасибо: 27
koiah на пути к лучшему
Сообщение от kosmos440o Посмотреть сообщение
О как раз Finder есть спасибо. Возьму герметичные на 8А
koiah вне форума
Повышение надежности реле Ан-162 Делимся опытом 101 12.02.2016 19:22
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
нужно необычное реле osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
