Сообщение от Lexx09
ОК. Попробую по последней схеме. SMD-резисторы подойдут? Вроде маленькая мощность на них получается...
Нужны ли дополнительно неполярные конденсаторы параллельно резисторам на выходе диодного моста
Там не столько мощность важна, сколько предельное напряжение, которое можно на них подать. Лучше уж поставить честные советские МЛТ.
Обычно конденсаторы ставят, если велико сопротивление дешёвых электролитиков на высших гармонических частотах. А в классических мостовых схемах выпрямления буржуины ещё ставили мелкие (бумажные или плёночные) конденсаторы параллельно выпрямительным диодам. Как я понял, для защиты от помех (в приёмниках на длинных и средних волнах без них шли очень сильные помехи). Можно для экономии ставить один конденсатор на входе моста.
