30.01.2014, 21:44
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
БП АТХ на 110в
Подскажите можно ли что то исключить из схемы при её работе от 110в?
Переключатель при 110в замкнут естественно.
30.01.2014, 22:06
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: БП АТХ на 110в
Сообщение от sergic62
07D241
Только зачем?
30.01.2014, 22:58
Сказал спасибо: 72
Re: БП АТХ на 110в
Это конечно ни чего недаст.
А вот конденсаторы 680х250в оба работают?
Мост целиком работает?
30.01.2014, 23:09
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: БП АТХ на 110в
Конденсаторы 680х250в оба работают, на каждом накапливается 155в. Только каждый при своей полуволне. Вот мостик работает наполовину, т.к. нижние по схеме диоды заперты напряжением на конденсаторах.
31.01.2014, 11:21
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: БП АТХ на 110в
Интересная логика ТС...220 В- два конденсатора, 110 В- один?
При замкнутом переключателе на 110В происходит умножение напряжения, в результате последующая часть схемы работает в том же режиме, что и при 220В.
Сказали "Спасибо" AlexPol
31.01.2014, 19:03
Сказал спасибо: 72
Re: БП АТХ на 110в
Сообщение от AlexPol
Вот теперь понятно что к чему.
05.02.2014, 19:45
Сказал спасибо: 72
Re: БП АТХ на 110в
Что бы темы не плодить спрошу сдесь.
Что бы было понятней скажу что этот БП делается как контроллер для ветрогенератора,т.е. будет заряжать акум.
Входное напряжение будет меняться от 50 до 150в.
Трансформатор переделан,вторичные обмотки все последовательно.
Поэтому ширина импульса и напряжение меняется на вторичной обмотке сильно.
Вопрос простой, на сколько вольт брать диоды шотки для мостика,если на выходе вторичной обмотки осцилограф может показать 100в?
Сейчас стоят родные шотки на 40в.
На схеме автор нарисовал 200в ,наверно не зря?
05.02.2014, 20:54
Сказал спасибо: 4,687
Re: БП АТХ на 110в
наверно не зря?
Не зря.
Минимум на 150. Лучше на 200.
05.02.2014, 21:05
Сказал спасибо: 72
Re: БП АТХ на 110в
Понял,спасибо.
И ещё вопрос.
ИБП совсем без нагрузки плохо себя ведёт.
На картинке она 1,5к на выходе.
Можно ли этот резистор прямо на вторичную обмотку прицепить и будет ли толк от этого?
Проблема в том что этот резистор акум разряжает,а мудрить ещё диодную развязку не хочется.
Последний раз редактировалось sergic62; 05.02.2014 в 21:55.
06.02.2014, 10:10
Re: БП АТХ на 110в
Поставь релюшку. При неработающем ИБП будет отключать аккум совсем. Обмотка реле и нагрузкой будет.
Один диод последовательно, Чего там мутить?
Очень интересно. Закончишь, напиши о результатах. Сколько читал, реального, рабочего проекта не встретил. Езжу через Зуевку В Донецкой области. Видел там ветряк во дворе. Размах лопастей метра четыре, а может и поболе. Сделано так все доротно, насколько могу судить издалека. Но не разу не видел как он вращается. И в интернете, только хотелки описаны. С ветрами у нас видать местами туговато
Последний раз редактировалось radioded; 06.02.2014 в 10:19.
Сказали "Спасибо" radioded
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
