27.01.2011, 22:52
Ремонт АТХ - зарядка аккумулятора
Я собрался сделать зарядку из блока АТХ поскольку он есть в наличии. Но при его оживлении столкнулся со следующей продлемой: на холостом ходу блок выдает 12 В как положено. При подключении нагрузки (подключал лампу на 50 ВТ авто) блок уходит в защиту. Подскажите пожалуйста Ваши соображения что это может быть и если у Вас есть схему блока. модель QUIC CASE PQ-300-01
Сказали "Спасибо" Kiryanov_v
27.01.2011, 23:21
Сказал спасибо: 30
Re: Ремонт АТХ - зарядка аккумулятора
Сообщение от Kiryanov_v
А на остальных каналах?
Их надо убрать. Скорее всего перенапряжение по каналу 5в.
Сказали "Спасибо" omercury
27.01.2011, 23:22
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Или нагрузи +5 или переделай ос по напряжению.
27.01.2011, 23:25
Сказал спасибо: 429
Сказали "Спасибо" Falconist
27.01.2011, 23:30
Сказал спасибо: 30
Falconist, прошу пардона, что сразу не отправил!
27.01.2011, 23:40
Сказал спасибо: 429
Какого пардона? Зачем??? Я-то ведь помню о своих темах и где там что.
Никаких проблем!
28.01.2011, 22:21
большое спасибо за подсказки
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
