16.10.2014, 15:20
Re: Потекли конденсаторы?
Сообщение от messoft
Столкнулся с такой же проблемой. Всё решилось заменой входного сигнального кабеля.
Проблема была из коробки? У меня появилась после ~5 лет эксплуатации, постепенно задержка больше и больше, причем длительность увеличивается не линейно, а логарифмически.
Кстати акустика 5.1, проблема на всех каналах.
16.10.2014, 17:01
Сообщение от Albert_V
НЕ ТОЛЬКО!
Может быть "непропай", "битая" дорожка на плате, "дохлый" резистор и т.д.
Неужели Вам никогда не попадались колонки, где стоят 2030 с однополярным питанием и "искусственной средней точкой"?
Ни разу не встречал, чтобы каждый раз при включении, через некоторое время и с 99,9% гарантией самопроизвольно восстанавливался непропай, битая дорожка или резистор на плате... А усилитель с любым из перечисленных дефектов гудел бы... Хотя возможно и с резисторами искусственной земли косяк, но тогда на выходе была постоянная составляющая
16.10.2014, 18:12
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Egoist42
поговорим об этом, или пальцы разогнём и что нить померям? или тему в баню
16.10.2014, 19:16
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Если питание однополярное - 99,9% "гудеть" не будет (по выходу, всегда электролит стоИт).
Egoist42, если нет тестера - в мастерскую.
16.10.2014, 19:24
Сообщение от georg65
Опыт путем выяснено, что 3 микросхема на фото (все D2030a) отвечает за канал сабвуфера. Пока акустика не пришла в нормальным режим (после включения минут 10), все каналы, кроме этого реагируют на касание щупом мультиметра. Перед переходом в нормальное состояние появляется дребезг в микросхеме на 1 фото левее конденсатора. После окончания дребезга канал начинает реагировать на касания и акустика работает в нормальном режиме. Кондеры взонил тестером, они в норме, нигде вздутых нет.
16.10.2014, 19:31
Сказал спасибо: 730
обратите внимание на реле (стоит левее больших конденсаторов): как оно работает?что оно включает? возможно оно включает усилители в рабочий режим. Поищу схему, может помогу
16.10.2014, 19:42
Сказал спасибо: 6,439
Схема от Sven SPS - 678, наверняка каналы УНЧ похожи.
Скорее всего большая утечка конденсаторов в цепях 1 или 2 ножек TDA2030
Геннадий
16.10.2014, 19:50
После того как конденсаторы "потренируются" под напряжением, утечка снижается и все приходит в норму.
Геннадий
16.10.2014, 20:04
Вот нашел, надеюсь на вас.
16.10.2014, 20:04
Сказал спасибо: 730
про реле разобрался - оно вкл питание. отставить. (Нет, так и есть, реле подключает динамик саба к "земле" и проблема именно в реле)
смотрите левее где стоят несколько транзисторов. они и задерживают включение усилителей. Сравните схему с рисунком. найдите конденсатор 100х16 (по рис он 1С20) и удалите его (А ЭТО не та схема)
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
