19.10.2014, 03:11
#11
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Несохнущий клей
на герметик прозрачный это похоже
Александр.
19.10.2014, 04:25
#12
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Несохнущий клей
Сообщение от slonmysy
Ну и как это вяжется с заявленным?
Сообщение от _superuser_
она выглядит как некий прозрачный клей, но не сохнет: ножку от корпуса можно легко отодрать а затем обратно приклеить.
Тогда лучше термоклей использовать, только не трубками из пистолета клеевого а как раньше крышки крепились без единого болта, ну например ПКП Palm VX и что бы разобрать и собрать нужно было греть феном до определенной температуры крышки.
19.10.2014, 10:54
#13
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: Несохнущий клей
Не, на двухсторонний скотч не похоже...
Это именно двухсторонний скотч. Основа может быть разной. Вот такой я купил в магазине канцтоваров (за два года обросло пылью).
Последний раз редактировалось Albert_V; 20.10.2014 в 03:04.
19.10.2014, 20:40
#14
Сказал спасибо: 592
Re: Несохнущий клей
ТС, не заморачивайтесь с субстанцией, возьмите то, что доступно и дешево.
Я пользуюсь двухсторонней клейкой лентой для ковровых покрытий. Воистину самый доступный и дешевый вариант из предложенных.
Для разных целей можно использовать разную основу. Лента на полипропилене тонкая и эластичная, хорошо подходит для приклеивания декоративной облицовки (наклейки, шильдики, лицевые панели). Для примера, на последней картинке "лицо" наклеенное на полипропиленовую ленту. Держит нормально, края не задираются. Лента на тканевой основе более липкая, но толще. Само то для ножек, заглушек и прочих элементов конструкции. Народ вообще умудряется использовать такую ленту для крепления плоских деталей к столу при обработке на CNC.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.10.2014, 23:23
#15
Re: Несохнущий клей
Лет 10 назад попался мне подобный клей.Название к сожалению не помню.Сделано в Германии.С виду похож на ПВА после нанесения минут через 15 становится прозрачным и липким.Можно приклеивать и отклеивать несколько раз.
20.10.2014, 09:57
#16
Re: Несохнущий клей
Сообщение от demchic
Промышленное название - Саникарный клей, производитель Heinkel. Похож на ПВА, даже запах похож, судя по всему какие-то компоненты клея одинаковые.
20.10.2014, 11:59
#17
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Несохнущий клей
Похоже на неопреновый клей:
...в качестве резинового клея и как несохнущая липкая паста.
Источник: http://www.germostroy.ru/art_609.php
Последний раз редактировалось Olegsan69; 20.10.2014 в 12:02.
20.10.2014, 16:38
#18
Сказал спасибо: 362
Re: Несохнущий клей
В далёкие 70-е у нас на заводе делали вакуумную замазку в заводской химлаборатории. Растворяли нат.каучук в безине Б-70 с добалением дибутилфталата (так по моему это называлось).После испарения бензина получалась липкая не высыхающая масса.
20.10.2014, 21:07
#19
Сказал спасибо: 10
Re: Несохнущий клей
Сообщение от alvadep
Сейчас я так и делаю, кроме двустороннего скотча пробовал еще канцелярский клей в виде карандаша который, но держит слабовато, скотч лучше, а если взять более сильный клей, то потом не отдерешь. Но все равно на заводской клей/скотч не очень похоже, поэтому хочется узнать, что же там на самом деле.
20.10.2014, 22:46
#20
Сказал спасибо: 1,071
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Несохнущий клей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
