22.10.2014, 20:32
Сказал спасибо: 16
Re: 50 в 60гц
В реале я встречал только факсы Панасоник, которые не хотели работать в сети 50 Гц. Наш сотрудник переделывал их, ставил генератор на 1 микрухе, который выдавал эту частоту на нужный вход процессорного модуля факса. Таким образом было доработано больше сотни аппаратов, параллельно переделывали блок питания со 120 на 220 вольт. В случае этого котла частота сети ни при чем, если бы влияла то котел вообще не включался бы.
22.10.2014, 21:03
Сказал спасибо: 4,687
Re: 50 в 60гц
Сообщение от каин
судя по манометру
Это совсем не
Сообщение от каин
давление газа в магистрали
, а давление теплоносителя в системе.
22.10.2014, 21:47
Сказал спасибо: 73
Re: 50 в 60гц
Кстати, как ведёт себя котёл, более подробно? Давление газа может быть нормальным до розжига, но падать при увеличении расхода. Например, может быть забит фильтр, или недостаточная пропускная способность регулятора давления, или что-то не в порядке с газопроводом. Котлу с меньшей мощностью или не столь критичному к давлению хватало, а этому - мало. Нарушается режим горения (соотношение газ/воздух), он и уходит в аварию. Есть чем померить?
22.10.2014, 22:57
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: 50 в 60гц
Сообщение от Scadauser
Работает,потом перестает с кодом ошибки.
Работать может пол часа,час ничего необычного в режиме работы не наблюдается.
22.10.2014, 23:07
Re: 50 в 60гц
Сообщение от каин
пол часа,час
Тогда это не давление газа.
Возможно перегрев насоса или какого-либо другого элемента, из-за пониженной частоты.
И срабатывание защиты от этого самого перегрева.
22.10.2014, 23:48
Сказал спасибо: 73
Re: 50 в 60гц
Вряд ли там есть какая-либо термозащита, да и код ошибки тогда был бы другим. По схеме подключение насоса двумя проводами. Однако в кодах ошибок не видно ничего, связанного с неполадкой насоса. Скорее всего, контроль работы насоса возложен на датчик перегрева.
Надо бы проверить настройку на газ, это микропереключатель SW2, а также установки давление газа мин. и макс., т.к. обычно минимальное давление сжиженного газа близко к максимальному для природного, и если котёл настроен на сжиженный, то может иногда останавливаться, если давление на пределе (около 250 мм. вод.ст.).
Последний раз редактировалось Scadauser; 23.10.2014 в 00:01.
22.10.2014, 23:52
Re: 50 в 60гц
Согласен.
23.10.2014, 07:40
Сказал спасибо: 17
Re: 50 в 60гц
Сообщение от Ан-162
Именно на это грешил в первую очередь,так как на шильдике помпы написанно 230в 60гц,
железо двигателя ощутимо греется,палец держать можно но горячо.
После вкуривания pdf-ки те же мысли насчет микропереключателей.
Сегодня проверю,неизвестно на что он был сконфигурирован изначально.
25.10.2014, 10:39
Сказал спасибо: 17
Re: 50 в 60гц
Интересно что в котле положение SW2 точно совпадает с приведенным в пдф Scadauser-а
а вот положение SW1 отличается,вместо включенной 6 перемычки включена 2
приведение в соответствие с пдф ни дало толку,вообще отказывается запускать горелку и отваливается с ошибкой 56XX
причем что самое интересное по второму числу марка котла уже другая...
Поискал родной мануал на котел http://rk-upfile.rinnai.co.kr/explain/R331(131122).pdf
так там SW1 соответствует нынешнему-2 перемычка задействованна
а вот SW2 нет там все перемычки отключены.
Впрочем проба варианта и того и того не к чему ни привела,узнать бы вообще роль этих перемычек конфигураторов
а то пока только ясно назначение SW2 1-2 и 7-8.
Давление в газовой магистрали узнать не смог к сожалению
манометра нет,но по словам газовика до ответвителя 70 мбар
в эту ветку 30 мбар (а сколько реально в котельной неизвестно)
Еще заметил что при 60 градусах котел работает долгое время
если поднять температуру выше то отключается через 2-5 минут.
Последний раз редактировалось каин; 25.10.2014 в 10:44.
09.11.2014, 01:18
Сказал спасибо: 17
Re: 50 в 60гц
Вопрос решен,причина черезмерная подача воздуха в горелку.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
