28.10.2014, 22:36
Сказал спасибо: 3,763
Re: Регулировка напряжения в домофонном блоке питания
Сообщение от georg65
может подстройка частоты чтобы гармоники не "лезли" в домофон
А я его хочу использовать с магистральным антенным усилителем! Спасибо, надо поэкспериментировать! И емкости выходные видимо нужно увеличить!
28.10.2014, 22:38
значит не он регулирует возможно после него стоит делитель
Так схему же выложил! Именно так и включено, как нарисовано!
28.10.2014, 22:53
Сказал спасибо: 170
От R9 нижнего вывода включите резистор , для выявления причины, сначала большой величины- 50 ком, например. Второй вывод его на массу. Как -то непонятно, как 431 может работать без делителя напряжения
28.10.2014, 22:59
Сообщение от vidask
Мне тоже непонятно это отклонение от стандартного включения, возможно, благодаря этому он и выходит на какое-то "уравновешенное" значение.
28.10.2014, 23:33
Сказал спасибо: 730
Не может быть! Делитель на 2,5В быть обязан!
Сказали "Спасибо" georg65
29.10.2014, 00:01
Вобщем, поставил потенциометр 50К, между плюсом и минусом, оставив родной резистор 4,7К - регулировка от 15 до 37 вольт!!!!
И самое интересное, когда замкнул R9 - регулируется почти так же, но в верхнем положении движка - около 10 вольт, потом снижается до нуля (где-то 1/5 оборота), потом снова начинает расти, и в нижнем положении снова около 37 вольт!!
Напряжение долго не держится, немножко (около 0,5 вольта) уходит то вверх, то вниз!
29.10.2014, 00:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sanyo
Это TL-ка уже не работает, работает светодиод оптрона и токоограничительный резистор. Иначе было бы 2,5 В.
Сообщение от Sanyo
И не жахнуло? Удивительно!
Сказали "Спасибо" Scadauser
29.10.2014, 00:15
Сказал спасибо: 730
придется лезть в обвязку 431. Заодно и схему правильно нарисуете.
29.10.2014, 00:18
Scadauser, Не жахнуло, хотя емкости на 25 В, немножко нагрелись, но я недолго, чтоб только померить! Короче оставлю только 2 ножки оптрона на этой платке, а схему стабилизации сделаю, либо классическую, либо со стабилитроном, вместо TL-ки! Надоело с ним морочиться, причем для опытов, есть ещё близнец этого блока!
29.10.2014, 00:23
Схему я не рисовал, нашел на одном форуме, где его ремонтировали, точнее ремонтировали домофон, а мой штатно и так работает!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
